Diametre de la colonne
    invite6360c31d
    Smile Diametre de la colonne
    sallut:
    mon sujet et l'étude de conception d un colonne de distillation continue de mélange binaire ethanol-eau
    pour calculer le diamétre de la colonne on a la relation:
    [IMG][/IMG]
    ou Mv : ledébit de vapuer
    pl masse volumique de liquide
    pv masse volumique de vap
    on sait que la masse volumique et la tension superficiel; varie sur chaque
    plateau.
    dans ce cas comment calculer le diametre de la colonne ???
    J'ai besoin d'aide.MERCI de vos réponses
    moco
    Re : diametre de la colonne
    Le libellé de ta référence doit avoir une erreur. Cela ne donne rien. Vérifie la, stp !
    invite6360c31d
    pour quelle erreur de référence tu parle??? ask la formule(sous form image) de diamétre et bien afficher??? OU et l'erreur exacte stp??
    moco
    Voilà ce qu'on obtient quand on essaie ouvre ton adresse commençant par www.up07 etc.
    Not Found
    The requested URL /up3/uploads/8cbde48b4a.bmp was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    Que faire ?
    invite6360c31d
    ah ok ok
    la page et contenu la formule suivant:
    1) D=racine carrée(4*M v /3.14*Kv*racine(pv(pl))
    2) et contient aussi une abac pour calculer Kv avec Kv=f(T, tension superficiel)
    avec T :espassement entre plateau
    donc comment calculer le diametre
    comment choisir le pl et pv
    invite6360c31d
    Re : Diametre de la colonne
    ask la question et claire???
    invite6360c31d
    aide moi svp
    j'ai besoin à ton réponse
  1. Chromatographie sur colonne
    Par invite883fb98c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 13h11
  2. Chromatographie Sur Colonne
    Par inviteaf1779da dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 13h41
  3. Chromatographie sur colonne
    Par invitec64b2831 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 18h13
  4. Géologie: colonne d'eau
    Par invite15478df7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/05/2007, 18h51
  5. Colonne vigreux ?
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2005, 15h51
