Question embêtante en chimie
    invitec252ec40
    je viens de finir mon 5e secondaire au Québec avec mon bloc science. J'ai une question qui m' a drôlement embêté dans le dernier examen.
    Soit les situations suivantes. Si l'on ouvre la valve R, laquelle entraînera une diminution du volume de gaz contenu dans le ballon ?
    invite533ca2b2
    Re : Question embêtante en chimie
    il faut regarder le rapport des pressions entre le piston et le ballon.
    Dans le premier cas, la pression dans le piston est plus élevée que dans le ballon, lorsque tu ouvres la valve, les pressions vont s'équilibrer, donc la pression dans le ballon va augmenter et le volume aussi.
    Dans le deuxième cas, c'est le contraire : lors de l'ouverture de la valve, la pression dans le piston va augmenter et la pression dans le ballon va diminuer, donc son volume aussi !
    OK ?
    invitec252ec40
    Merci beaucoup de votre réponse. C'est aussi ce que je croyais. Le ballon va s'étirer ou se contracter pour que la pression dans le système soit la même que celle ambiante.
  1. Question de Chimie
    Par invite80fbbdb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2007, 22h03
  2. Question en Chimie
    Par invite76602c99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2007, 20h58
  3. Limite embêtante
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2007, 06h54
  4. Une limite embêtante
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2007, 21h07
  5. Une série embêtante ...
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/01/2007, 23h09
