réaction d'addition d'un alcène sur du diiode
    invitee97c0441
    Question réaction d'addition d'un alcène sur du diiode
    http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    Un exercice que je n'arrive pas à résoudre. L'énnoncé est le suivant : On réalise une réaction d'addition d'un alcène sur du diiode. Une masse m=20,0g de cet alcène a fixé une masse m'=72,6g de diiode.
    Données : MH=1g/mol MC=12g/mol MI=127g/mol.
    Ecrire l'équation bilan. Calculer la masse molaire puis dzerterminer la formule brute de l'alcène...
    Impossible à résoudre! Je n'ai qu'une seule donnée de calcul.
    Comme equation bilan j'ai trouvé : Cn H2n + 2I2 donnent I2CnH2n + I2
    Si quelqu'un peut m'aider c'est extra!
    inviteb8e8d8c3
    Re : réaction d'addition d'un alcène sur du diiode
    Il suffit de remplacer les masses molaires données dans ton équation. Tu obtiendras une équation facile à résoudre si je ne m'abuse.
    Chaque double liaison permet de fixer une molécule de diiode, tu sais donc grâce aux masses quel est le rapport entre le diiode et ton alcène de départ. Tu peux faire plusieurs hypothèses en fonction du nombre d'insaturations de l'alcène.
    inviteb8e8d8c3
    Bon en fait j'ai trouvé la réponse; ils sont sympas, il n'y a qu'une seule insaturation... Ca simplifie les choses...
    invite3992a954
    Citation Envoyé par lanina Voir le message
    Soit une réaction d'équation-bilan:
    aA+bB->cC+dD
    Par définition on a:
    n(A)/a=n(B)/b=n(C)/c=n(D)/d
    où n(A) est la quantité de matière (le nombre de moles) de A consommée, idem pour B, n(C) la quantité de matière de C formée, idem pour D
    CnH2n+I2->CnH2nI2 donc:
    n(alcène)=n(I2)
    m(alcène) la masse d'alcène, M(alcène) la masse molaire de l'alcène, idem pour le diiode, il vient:
    m(alcène)/M(alcène)=m(I2)/M(I2)
    Il ne subsiste comme inconnue plus que M(alcène).
    Bien noter que M(I2)=2M(I).
    De plus:
    M(alcène)=nM(C)+2nM(H), d'où n.
    Voilà.
    P.S.: le diiode ne s'additionne pas en pratique sur les doubles liaisons. Pour déterminer le nombre d'insaturations d'un composé on utilise le chlorure d'iode ICl, sous la forme du réactif de Wij's, solution de ICl dans le tétrachlorure de carbone CCl4. Le réactif de Wij's s'obtient en général en dissolvant des quantités équimolaires de diiode et de trichlorure d'iode ICl3 dans le tétrachlorure de carbone (il se produit alors la réaction: ICl3+I2->3 ICl) mais on peut aussi utiliser directement ICl qui est commercial.
    invitee97c0441
    Un grand merci pour ce grand coup de pouce. Extra!
    invite3992a954
    Merci à ceux qui disent merci...
  1. Formation de diiode en fin de réaction ?
    Par invite79f6a321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 09h03
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/10/2007, 23h34
  3. bromation d'un alcène
    Par inviteeafe6320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2007, 16h11
  4. réaction entre le zinc et le diiode
    Par vivou dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2007, 17h38
  5. hydrolyse d'un alcène
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2006, 12h03
