facteur d'évolution
facteur d'évolution
    invite72ab54f9
    facteur d'évolution
    salut
    Soit l'équilibre
    2[S(0)2]+02 =2[SO3] avec Kp = 1.21*10^10 à 800k
    Le grillage de la pyrite nous fournit un gaz de composition initiale : 7 moles de S(0)2, 10 moles de O2, 83 moles de N2 à l'entrée du réacteur catalytique où S(0)2 est transformé en S(0)3 sur un total de 100 moles.
    Calculer à 800K, 1 bar, le facteur d'évolution & (avancement de la réaction) à l'équilibre.
    Alors pour 2[S(0)2]+02 =2[SO3]
    j'ai mis que à l'état initial n[S(0)2]= 7 moles ; n02= 10 moles et n[SO3]=0 puis n[N2] = 83 moles et quantité totale de gaz = 100 moles
    A l'état d'équivalence n[S(0)2]éq= 2*7(1 - &) ; n02= 10 (1- &) et n[SO3]=2&n tandis que n[N2]éq est toujours égale a 83 moles est donc la quantité totale de gaz est 100(1-&)
    Ensuite je pense qu'il faut utiliser Kp, mais je bloque ensuiter
    merci d'avance pour votre aide
    au revoir
    moco
    Re : facteur d'évolution
    Avant de faire des calculs, il faut savoir de quoi tu parles. Ta constante Kp, qui est une puissance élevée de 10, a une unité. Laquelle ? Est-elle en bar-1, en Pascal-1 ? Est-elle vraiment une constante en fonction des pressions, comme l'indique l'indice p ? Si c'est vraiment le cas, il y a une erreur quelque part, car une constante de 10^10 est énorme. Ce n'est plus un équilibre où on distingue des produits et des réactifs. Il n'y a pratiquement plus que les uns ou les autres. Es-tu sûr de ta valeur 10^10 ?
    Maintenant, à l'état d'équivalence, tu écris qu'il y a 2(7 - x). C'est faux. C'est 7 - 2x qu'il faut écrire.
    Ensuite il faut définir Kp. C'est une fraction :
    Kp = [P(SO3)]^2/[P(SO2)]^2 [P(O2)]
    Et chaque pression partielle se définit séparément. Par exemple, pour SO3, cela donne, si j'appelle f la fraction molaire de SO3 dans le mélange gazeux (d'habitude on l'appelle x, mais ici on risque de confondre avec l'avancement) :
    P(SO3) = f(SO3) Ptot = [n(SO3)/n(tot)] RT/V
    où ntot = n(SO3) + n(O2) + n(SO2) + n(N2) =
    = 2x + 10(1 - x) + 7(1 - 2x) + 83 = 100 - 22 x
    Tu fais pareil pour SO2 et O2. Tu introduis le tout dans Kp, et tu résous l'équation obtenue. L'ennui, c'est qu'elle va être une équaton du troisième degré en x. Sais-tu résoudre les équations du troisième degré ?
    invite72ab54f9
    il n'y a pas d'erreur pour la valeur de Kp par contre au niveau des équations au 3eme degré je en sait pas les résoudre
    sauf si on factorise par (x - racine évidente(ax²+bx+c))
    voila
    invite72ab54f9
    j'ai refait mes calculs
    je me retrouve avec, à l'état initial :
    n(S02)= 7
    n(O2) = 10
    n(SO3)= 0
    n(N2)= 83
    total gaz= 100
    je me retrouve avec à l'état d'équilibre :
    n(S02)= 7-2x
    n(O2) = 10 -x
    n(SO3)= 2x
    n(N2)= 83
    total gaz= 100 -x
    Ensuite on sait que
    Kp= P(SO3)/[PSO2*racine de(P(O2))]=1.21*10^10 à 800K
    RT/V =P(SO2)/(7-2x) =P(SO3)/2x= P/(100-x)
    Mais ensuite en remplacant chaque P partielle par sa valeur et en essayant d'isoler x je me retrouve avec une équation du 3eme degré avec en plus P dans l'équation
    j'ai posé : P(SO2)=(7-2x)P/(100-x) ; P(O2)= (10-x)p/(100-x); P(SO3)=2xp/(100-x)
    au revoir
    invite72ab54f9
    personne n'aurait une petite idée pour me débloquer?
  1. Le gaz souce d'évolution?
    Par invite2bd845e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/12/2006, 15h34
  2. Différentes vitesses d'évolution?
    Par invite41069c81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2006, 19h05
  3. Modélisation d'évolution d'une espèce
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 21h27
  4. Notion d'évolution...
    Par invitee4d8163c dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2004, 21h22
