Précautions avec le styrène
    invite8241b23e
    Bonsoir.
    Dans le cas de manipulations (au laboratoire) de styrène, y'a-t-il des précautions particulières à prendre ?
    invite533ca2b2
    Re : Précautions avec le styrène
    Comme pour tout produit chimique, il faut le manipuler sous hotte avec des gants.
    En terme de réactivité, il est conservé avec des inhibiteurs de polymérisation, mais celle-ci peu se produire si tu chauffes trop ta manip.
    invite8241b23e
    D'accord, c'est bien sympa de ta part de m'avoir répondu !
    chermoun
    Bonjour tout le monjde,
    Dans le meme contexte, vous venez de parler des inhibiteurs de polymerisation dans le cas on ne peut s'en passer du chauffage, est ce posssible de nous donner des exemples de ces inhibiteurs, et merci.
    HarleyApril
    dans le cas du styrène, les inhibiteurs sont des phénols (vérifier sur l'étiquette)
    quand on veut faire de la chimie radicalaire avec du styrène, il faut extraire lesdits inhibiteurs, ce qui se fait pas lavage avec une phase aqueuse basique
    le styrène est une sale bête qui polymérise en radicalaire, anionique et cationique
    la polymérisation est exothermique
    il est donc fortement déconseillé de garder des flacons de styrène non stabilisé
  1. Transformateur 0-30v : précautions ?
    Par invite83e0979a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/01/2012, 11h16
  2. Styrene
    Par invite96470ce2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2007, 08h58
  3. précautions: décharges électrostatiques
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 22h25
  4. Polymérisation du styrène
    Par invitea6d9548a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 11h10
  5. précautions avec un TDA1514?
    Par invite252e3464 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2005, 08h04
