précautions avec un TDA1514?
    invite252e3464
    Bonjour, je suis en train de réaliser un typon avec un TDA 1514A pour réaliser un ampli, et j'aimerais savoir quelles précautions prendres pour ne pas avoir d'oscillations?
    J'ai déja séparé la partie puissance de la partie filtres en entrée, fais un plan de masse, et rapproché l'alim et la sortie HP du TDA.
    Merci et @+
    Re : précautions avec un TDA1514?
    Je ne connais pas ern détail le TDA 1514, MAIS en REGLE GENERALE, il
    FAUT que l'ENTREE du montage ne COTOIE pas la SORTIE (au risque
    de RENVOYER, par induction ou par CAPACITE,une partie du signal
    de sortie sur l'entrée).Le bon DECOUPLAGE, de l'ALIMENTATION des
    DIFFERENTS étages est aussi FORTEMENT conseillé.
    Moyennant quoi il ne doit pas y avoir de probléme.
  1. Transformateur 0-30v : précautions ?
    Par invite83e0979a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/01/2012, 12h16
  2. Chauffage au sol précautions
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2007, 11h46
  3. Précautions avec le styrène
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2007, 00h05
  4. précautions: décharges électrostatiques
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 23h25
  5. modules 433MHz, quelles précautions?
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2005, 14h14
