un K3405 c'est quoi? (carte mère PC)
    jmarcusse
    Sur ma carte mère qui a eu un pb de condensateur HS, le K3405 en boitier TO263 (collé sur circuit, format d'un régulateur 7805 sans plaque métallique supérieure, 3 pattes dont la patte centrale relié à l'arrière), s'est décollé et dessoudé.
    Pas bien grave, sauf que celui d'a coté, meme ref, ne présente pas les memes impédances entre pattes; donc il faut que j'en retrouve 2.
    Ou un équivalent ?
    Qui pourrait m'en dire +?
    Certains disent que c'est juste un fusible ?
    D'autres un régulateur ?
    Merci à tous, JMarcusse à RIOM 63200.
    invite0190fadb
    Re : un K3405 c'est quoi? (carte mère PC)
    T'arrive a lire le nom du fabricant ?
    enfin le logo plustot !
    jmarcusse
    BOnsoir,
    Oui, c'est un composant de chez NEC.
    Je n'en sais pas plus pour l'instant. Merci de ton aide. Jmarcusse
    etronics
    Salut
    regarde sur : http://alldatasheet.com
    a voir si ce n' est pas cela :http://www.ee.nec.de/_pdf/D14639EJ2V0DS00.PDF
    @+++ dan
    Dernière modification par etronics ; 25/04/2005 à 10h23.
    jmarcusse
    Et merci Etronics, ç'a a bien l'air d'être ça.
    Me reste plus qu'à trouver un vendeur pour 2 pièces, ou un équivalent.
    Merci encore, Jmarcusse.
    jmarcusse
    A force de chercher, j'ai trouvé chez Radiospares le STB80NF55-06, transistor MOSFET canal N. C'est un 80A au lieu de 48A. La résistance Rdson est légèrement meilleure (6,5mOhms au lieu de 9), et la tension 55V au lieu de +-20V.
    Pensez vous que qui pole + pole- (comme on dit chez nous) ?
    Je tente? de toute façon ma carte mère est à la calée. Si je la redémarrai ce serai bien pour mon PC-1 !
    Merci de votre avis éclairé. JMarcusse.
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
