Fabrtiquer un accumulateur
    invite8241b23e
    Bonsoir à tous.
    Je suis à la recherche d'un protocole simple pour fabriquer un accum!ulateur au laboratoire. De préférence, une manip pas trop difficile, qu'on pourrait faire au Lycée par exemple.
    lft123
    Re : Fabrtiquer un accumulateur
    invite3992a954
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    Pour faire une pile il ne faut pas qu'il y ait de réaction directe entre l'oxydant et le réducteur. La seule solution pour faire une système commercialisable, c'est-à-dire suffisamment durable, est tout simplement d'avoir l'oxydant et le réducteur tous les deux solides, comme par exemple respectivement le dioxyde de manganèse MnO2 et le zinc dans les piles salines.
    Pour faire un accumulateur, ça se complique, puisque les deux systèmes rédox utilisés doivent en plus être réversibles. C'est le cas pour le fameux accumulateur au plomb proposé plus haut.
    Lorsqu'on n'a pas besoin de la durabilité, on peut trouver des systèmes plus démonstratifs et se permettre d'avoir l'oxydant et/ou le réducteur en solution moyennant un diaphragme par exemple.
    La célèbre pile Daniell qui utilise les couples Cu2+/Cu (Cu2+ en solution, qui finit par traverser le diaphragme et attaquer l'électrode de zinc) et Zn2+/Zn par exemple n'est pas réversible. Bien que le couple Cu2+/Cu le soit, le couple Zn2+/Zn ne l'est pas ou que très partiellement. Si on essaye de recharger la pile Daniell on aura surtout réduction de l'eau sur le zinc et pas réduction des ions Zn2+ en zinc métallique.
    Par contre on peut construire une pile tout à fait semblable qui sera rechargeable avec les couples Ag+/Ag et Cu2+/Cu à ceci près qu'ici Cu sera le réducteur et Ag+ l'oxydant. Les deux couples sont réversibles. Telle est ma proposition.
    Bien à vous.
    invite0324077b
    le liens cité
    http://www.lyc-argensol.ac-aix-marse....php?article26
    est un mauvais example : le bac en plastique est trop plat et risque de renverser de l'acide
    il vaut mieux prendre un bocal en verre avec un couvercle en plastique : les electrode peuvent etre fixé au couvercle
    invite0324077b
    le mieux est de telecharger sur gallica.bnf.fr le livre :
    recherches sur l'electricité par gaston planté :
    il y a tout ce qu'il faut
    et un pdf tres interressant :
    http://perso.orange.fr/xcotton/elect...ulateur_Pb.pdf
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    le liens cité
    Je ne vois pas le rapport entre le fait que la bac soit plat et le renversement de l'acide...
  1. Un Accumulateur
    Par invite26a6df18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2007, 19h02
  2. Accumulateur au plomb
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2006, 13h59
  3. accumulateur resistant a -50°C
    Par inviteae8b5aa2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 09h10
  4. Electrolyse - Accumulateur
    Par invite290b8896 dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2006, 21h37
  5. accumulateur lithium
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 15h44
