Fermeture d'un cycle
    inviteae874ab9
    Smile Fermeture d'un cycle
    Bonsoir a tous,
    j'ai ici une molecule (qu'importe son nom) et j'aimerais savoir comment faire pour fermer mon cycle de droite. J'ai beau chercher des cours sur le net je ne trouve rien (j'apprend en auto-didacte, je n'est donc aucun cours encadré par profs ni de leçon bien precise).
    Il y a un sacré nombre de molecules cyclique et aromatique en chimie, je pense que savoir les bouclés est qqchose qui me servira
    BtbA
    inviteae874ab9
    Re : Fermeture d'un cycle
    Et j'ai oublié de mettre ma molecule
    Désolés pour les moderateurs..
    invite42d02bd0
    Mais tu ne peux pas former de cycle à droite en fait...
    Sinon tu dois te tourner vers les règles dites de "Baldwin" qui prédisent quel type de molécules vont faire des cycles. A priori ca a l'air un peu empirique, mais c'est basé sur l'orientation correcte des orbitales.
    inviteae874ab9
    d'accord, je vais continuer mes recherches et voir cette fameuse règle de "Baldwin". Je pensais qu'il y avait une règle plus ou moin général pour former des cycles lol
    Merci pour ta reponse en tous cas
    BtbA
    invite533ca2b2
    en partant de ta molécule, il faut cliver l'éther méthylique (BBr3 ou HBr par exemple), tu va alors obtenir le catéchol (2 OH en ortho). Ensuite, tu peux faire un diéther ponté entre ces deux hydroxy (ex. condensation avec l'acétone).
    inviteae874ab9
    D'accord et tu as utilisé la règle de Baldwin pour en arrivé à ce resultat?
    Parce que j'ai chercher sur le net mais j'ai trouvé seulement des cours bref et je n'est pas tous saisie. Merci pour l'expliquation, je vais m'apuyer sur cet exemple pour comprendre le procédé.
    Merci bcp, ce forum m'aide enormement
    BtbA
    HarleyApril
    le souci dans ta molécule est que le CH3 dans OCH3 n'est pas au bon degré d'oxydation pour pouvoir faire une cyclisation
    si tu veux cycliser, il va falloir oxyder ledit méthyle pour avoir intermédiairement un OCH2X, lequel pourrait ensuite se cycliser (cf méthode de JP Gesson, NB 5-exo-tet donc Jack E. Baldwin est content)
    Le plus simple est effectivement de connecter les deux OH avec un dérivé avec un seul carbone et oxydé de manière à pouvoir faire deux liaisons.
    Baldwin, en anglais, c'est la victoire du chauve, en voilà un qui porte bien son nom !
    inviteae874ab9
    A partir de vos réponses, j'ai essayais de refaire la molecule avec le cycle bouclé. Je pense que sa donerais qq'chose dans le genre non?
    En tt cas, j'aurais pas cru que c'était si complexe pour fermer un cycle. C'est toujours aussi compliqué pour fermer un cycle??
    (Baldwin été chauve?? lol)
    invite42d02bd0
    Oui Baldwin etait chauve et pas très sympatique...
    Sinon pour faire un cycle tu as plein de méthodes... Anioniques, Cationiques, radicalaires et organométalliques.
    invite533ca2b2
    Citation Envoyé par BtbA Voir le message
    oui c'est cà... tu as formé un benzodioxole...
    en pratique les cylclisations ne sont pas forcément favorisées... il faut effectivement se baser sur les règles de Baldwin !
    Celà dit il existe certaines réactions qui violent ces règles !
    HarleyApril
    pour être précis, rappelons que les règles de Baldwin disent si une réaction est favorisée ou défavorisée (pas permise et interdite), qu'il ne s'agit pas exclusivement de cyclisation (cf. endo-tet) et que c'est limité au cas de C, N et O
    pour des cyclisations efficaces, on peut citer Robinson, Diels Alder, [2+2], [3+2], indole selon Fischer, Skraup sans parler de Piria, Dieckman, Mc Murry
    bref, il y en a plein les bouquins !
    invitee595b4a6
    Smile Re : Fermeture d'un cycle
    Peut être une piste mais elle reste incomplète :
    1- protection de l'alcool par estérification (ou autre)
    2- Oxydation du méthyle qui donne O-COOH
    3-utilisation du chlorure de thionyle, le groupe carboxylique précédent devient O-COCl
    4- Deprotection de l'alcool
    5- Réaction de cyclisaion ? entre le -Cl et l'alcool déprotégé
    Bon j'indique les points qui me choquent !
    -je me demande di SOCl2 peut réagir sur d'autres sites de la molécule
    -La déprotection risque d'être difficile surtout avec la présence du Cl
    -La cyclisation n'est peut être pas probable
    N'hésitez pas à me corriger et m'indiquer mes erreurs
    Pierre
    invite533ca2b2
    Citation Envoyé par pierre.boulens Voir le message
    Pierre
    bah c'est un peu tortueux ...
    Je crois voir la molécule que tu veux faire, en fait il suffit de cliver l'ester méthylique sur la molécule de départ, (tu obtiens le catéchol) ensuite tu fais réagir ton catéchol sur du phosgène (Cl-C(=O)-Cl) et le tour est joué
    si tu n'aimes pas le phosgène (gaz toxique) tu peux le remplacer par le triphosgène quie est (un peu) plus sympathique
    invitee595b4a6
    Bonjour, oui, ton idée est intéressante mais je me demande si un cycle aussi tendu serait stable, en gros si la cyclisation serait possible ?
    invite533ca2b2
    oui, la cyclisation aura bien lieu... cycle à 5, stable...
    inviteae874ab9
    Merci pour vos réponses, je vais m'entrainé un peu sur ce sujet et si il y a un autre problème, je n'hesiterai pas a vous fair signe
    BtbA
    invited61c37f4
    est-ce la formation de cetone ce fait la ou c encercle dans cette molecule (jointe) - Reaction d'oxydation avec dichromate de sodium dans l'acide sulfurique.
    merciii d'avance!
    HarleyApril
    oui, il y a oxydation de l'alcool en cétone
    invitef167b2f8
    merci beaucoup
    invitef167b2f8
    ca repond a la question de mon probleme aussi
  1. La fermeture d'un océan (terminale S)
    Par invitec3ed3173 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/05/2007, 20h55
  2. Problème à la fermeture d'un interrupteur
    Par invitead409abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 14h27
  3. Fermeture d'un SEV en dim finie ?
    Dernier message: 19/12/2006, 22h08
  4. Problème lors de la fermeture d'un dossier.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2004, 19h37
  5. Fermeture d'un circuit par IR
    Par invite793bc52a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2004, 12h02
