Nitrate de calcium et d'ammonium
    invite05d513cc
    Bonjours,
    J ai du nitrate de calcium mais sur l embalage c est écrit 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O ça veut dire quoi exactement, c est juste un mélange avec du nitrate d ammonium ou c est plus que ça?
    Ya t il un moyen simple pour obtenir le nitrate de calcium anhydre, sans le nitrate d ammonium?
    j ai essayé de chauffer les cristaux à plus de 210 degrés, c étais pour essayé de décomposer le nitrate d ammonium en même temps que j enlevais les molécules d eau,j ai chauffé en remuant jusque au moment ou ça fumais plus et qu il restais qu un gros bloque solide,mais le problème c est qu il faut casser au marteau après tellement c est dur,j ai vu qu il étais possible de faire du nitrate de calcium avec du CaO et du nitrate d ammonium,alors si je rajoute du CaO dans la solution ça pourrais marcher pour obtenir que du Ca(NO3)2.
    Je voudrais l obtenir en poudre et anhydre sans avoir besoin de casser au marteau est ce que c est possible?
    invite83d165df
    Re : Nitrate de calcium et d ammonium
    Je ne sais pas si tu peux séparer les deux facilement.
    Par contre, fais gaffe : le nitrate d'ammonium peut, lorsqu'il contient certaines impuretés, devenir explosif.
    Un exemple connu : AZF
    invite05d513cc
    Pour les impurtés c est bon,c est que du nitrate d ammonium et de calcium et de l eau,c est pas un engrais en prill.
    J ai fais plusieurs tests avec de petite quantité dans un creuset de 100 à 300 degrés ça ne pose pas de problème de décomposition dangereuse,c est jusque que le nitrate d ammonium ce décompose en protoxyde d azote vers 200 degrés,mais pas le nitrate de calcium qui ce décompose a plus haute temperature,mais c est dur a mettre en poudre après.
    invite83d165df
    okay
    Pour ton problème de bloc à remettre en poudre, peut-être qu'une recristallisation ferait l'affaire. Je ne connais pas trop les solubilités des produits (et j'ai pas mes tables ici), mais ça devrait être jouable je pense
    invite05d513cc
    Oui en recristalisant j ai remarqué que c est possible de séparer un peu quant je chauffe en solution et que je filtre,le Ca(NO3)2 cristalise dans le filtre avant le NH4NO3 qui est très soluble a chaud, mais pour avoir le nitrate de calcium pur et anhydre ça a pas l air possible avec ce procédé,a moins qu il y aurrais un autre solvant ou le nitrate de calcium serrais soluble et pas le nitrate d ammonium?
    Mais ce que je me demande c est pourquoi ils ecrivent comme ça, et pas en pourcentage, comme j ai l habitude de voir sur les engrais? 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10 H2O.
    Celui là c est un engrais pour les cultures hydroponiques.
    invite05d513cc
    Bonjours,
    Si je chauffe pour chasser toutes les molécules d eau jusque a l obtention du bloque dur,et que je le mette dans de l ammoniac liquide le nitrate d ammonium se solubilisera et le nitrate de calcium précipitera et il devrais être anhydre?Mais faut il encore trouver ou faire de l ammoniac liquide, c est pas simple.
    moco
    Re : Nitrate de calcium et d'ammonium
    La formule 5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O signifie que le produit est formé d'un mélange exact et rigoureux de 5 moles de Ca(NO3)2, de 2 moles de NH4NO3, et de 10 moles d'eau. Tout se passe comme s'il s'agissait d'une molécule complexe de formule Ca5(NH4)2(NO3)12 qui a cristallisé avec 10 molécules H2O, et qui forme 5 ions calcium, 2 ions ammonium et 12 ions nitrate en se dissolvant dans l'eau.
    invite05d513cc
    Merci pour la réponse,donc ça reste quand même deux structure cristaline differente,j étais pas sur car c est toujours cette formulation pour cette engrais en mélange avec le nitrate d ammonium,je l ai jamais vu avec plus ou moins de nitrate d ammonium par exemple,et ça a l air bien précis comparé au autres engrais
    Mais il dois y avoir 1 mole de nitrate d ammonium normalement.
  1. Nitrate de calcium
    Par invite42e62e97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2021, 10h48
  2. le nitrate d'ammonium exo 2nde
    Par invite047ce502 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 18h02
  3. dosage de nitrate d'ammonium
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 13h06
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/07/2006, 13h49
