Question sur les tampons
    invite7e35de8f
    Bonjour, j'Ai une question pour vous ( et je vous remercie d'avance...)
    Voici mon problème
    On me demande de calculer la composition originale du tampon (tampon phosphate ) théorique. Sachant que sa concentration total est 0,1M et son pH = 7,0
    Donc j'ai fait ce calcul :
    pH = pKa + log ([Sel])/([Acide])
    7,0 = 6,86 + log ([Sel])/([Acide])
    0,14 = log ([Sel])/([Acide])
    10^0,14 ~ 1,4 = ([Sel])/([Acide])
    Ce qui me bloque c'est l'acide et la base congué de ce tampon phosphate, je crois que j'ai une faute :
    [acide] = [H3PO4] = 0,0588 M = 0,06 M
    [sel] = [H2PO4-] = 0,042 M = 0,04M
    Le tampon phosphate est du KH2PO4
    Merci encore !!!!
    inviteca614eab
    Re : Question sur les tampons
    salut,
    j'ai déjà préparer des tampons phosphate (moi c'était ph 7,4), j'utilisais le couple NaH2PO4 et Na2HPO4. Peut etre que tu devrait considérer le meme couple pour toi (avec K à la place de Na si tu veux mais ça ne doit pas changer grand chose).
    invite7e35de8f
    et c'est quoi l'acide et la base conjugué si on prend ton exemple de Na
    invite3992a954
    Citation Envoyé par Samu003 Voir le message
    La formule que tu utilises pour relier pH, pKa et rapport des concentrations en base et acide conjugué s'applique.
    Seulement c'est ici le couple H2PO4-/(HPO4)2- qui détermine le pH (Na+ ou K+ sont des ions ici indifférents). Pourquoi? Parce que le pH de ce couple, 6,86, est voisin du pH de la solution tampon. Tu n'as donc qu'à remplacer ton [sel] par [(HPO4)2-] et ton [acide] par [H2PO4-]. H3PO4 n'intervient pas ici.
    Je n'ai pas refait les applications numériques, cependant tu trouves [H2PO4-]>[(HPO4)2-] ce qui implique pH<pKa=6,86 et il a donc erreur. Peut-être as-tu simplement interverti les deux concentrations.
    On te dit qu'on a utilisé KH2PO4 pour faire ce tampon. On y a ajouté une base forte pour ajuster le pH à 7, probablement NaOH (moins chère) mais peut-être aussi KOH. Comme tu n'en sais rien, tu n'es pas en mesure de donner plus de précision sur la composition de la solution. Si toutefois tu suppose pour simplifier que le pH a été ajusté avec KOH, il ne te reste plus qu'à traduire en équation la neutralité électrique de la solution, sachant que [H3O+] et [OH-] sont ici négligeables:
    [K+]=[H2PO4-]+2[(HPO4)2-]
    Pour information, le pKa du couple H3PO4/H2PO4- est 2,12 à 25°C (un pKa dépend de la température). Ce couple n'est pas utilisé pour faire des solutions tampon, sans doute parce qu'on n'a jamais besoin de tampons ayant un pH aussi bas (le pH du tampon est toujours voisin du pKa du couple sur lequel il est basé).
    Bonne continuation.
    P.S.: attention aux chiffres significatifs...
    invite7e35de8f
    Merci beaucoup pour ton message très détaillé
    invite7e35de8f
    Encore une petite question
    ON me demande de trouver la Capacité tampon de ce même tampon phosphate THÉORIQUE. On me le demande pour un acide et pour une base (pH = 6,0 et 8,0)
    Ct = (volume de HCL pour 1 unité de pH x 0,1éq-g/L (puisque HCl0,1M) / Volume total de HCl (10,0mL)
    Comment je fais pour calculer le volume de base qui fait varier de 1 unité
    Est-ce que sa aurait rapport avec la composition du tampon que j'ai trouvé a pH =6,0 :
    [Acide] = [HPO42-] = 0,0878 M ~ 0,09 M
    [Sel] = [H2PO4-] = 0,01213 M ~ 0,01M
    Donc je prendrais mon 0,0878 M et ... ?
    Et une petite dernière
    Comme calculé le pH d'une dilution d'un tampon phosphate.
    Je sais que ''théoriquement'' le pH devrait être identique, mais comment le prouver??? et les résultat que j'ai eu :
    1:1 7,29
    1:10 7,31
    1:100 7,48
    Merci encore
    invite7e35de8f
    Personne a une idée
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/12/2010, 20h12
  2. Question sur les modalités d'admission dans les INSAs
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 21h06
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 06/11/2007, 13h56
  4. Question sur les limites et sur le cercle trigonométrique.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 15h47
  5. les solutions tampons
    Par invitea12f16f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2005, 11h49
