Question sur les limites et sur le cercle trigonométrique.
    invite0c5534f5
    Dans mon cours sur les limites j'ai ça:
    -Si n un entier impair alors...
    avec et avec
    -Si n un entier pair alors...
    avec et avec
    Je ne comprend pas ce que veut dire ou mais de toute façon ça n'a pas d'importance, non?
    Dites moi si ce que je dit est juste:
    Si et alors il y a une assymptote horizontal d'équation x=a
    Mais si on trouve et ou et il y auras toujours une asymptote d'équation x=a?
    Je voudrais aussi savoir quand est-ce qu'on fait un tableau de signe pour trouver une limite, par exemple:
    Si j'ai bien compris pour trouver la limite de f(x) on regarde le signe de f(x) quand x<-3, c'est un + donc la limite seras
    Puis on regarde le signe de f(x) quand x>-3, c'est un - donc la limite seras
    C'est ça?
    Puis aussi comment ils on directement déduis le tableau de signe avec f(x)?
    Parce que moi j'aurais plutôt fait une ligne avec 2-x, une autre avec x²-9 et à la dernière je fait le quotient.
    Et pour trouver la lmite d'une fonction comme celle-ci:
    Est-ce qu'il faut remplacer x par a et le résultat c'est la limite, et cela quelque soit la fonction?
    Pour le cercle trigo je voudrais savoir comment se repérer dessus.
    Il faut apprendre toutes les mesures principal mais c'est pas très précis on sais pas vraiment si c'est le bon...
    Et par exemple comment placer un , un ou un
    Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que voulais dire modulo .
    Par exemple: c'est égale à avec et k c'est le nombre de tours?
    Donc c'est pour dire que c'est équivalent à , , etc...
    Non?
    Voila, merci
    invite4793db90
    Re : Question sur le les limites et sur le cercle trigonométrique.
    Citation Envoyé par neokiller007
    Celà précise simplement que dans le premier cas, la fonction tend vers 0 par valeurs positives et dans le second cas par valeurs négatives.
    Oui.
    C'est ça?
    Oui et non. Le mieux est de faire le calcul.
    A noter que le tableau s'écrit plutôt :
    Oui, c'est le mieux.
    Si a appartient au domaine de définition de f, . Sinon, il faut faire le calcul (et mettre une double-barre || dans le tableau).
    Modulo signifie que quand tu fais un ou plusieurs tours, tu reste au même endroit sur le cercle. Par exemple donc (on a éliminé les 37 tours pour placer le point).
    invite0c5534f5
    Quel calcul?
    Pareil, quel calcul?
    J'ai pas eu ma réponse à: quand est-ce qu'il faut faire un tableau de signe pour trouver une limite?
    Sinon dans le DS sur les limites il y avais comme question:
    Détermine les limites de la fonction f en 1
    Donc je fait la limite de 2x+2 je trouve 4
    Puis je fait la limite de x²+2x-3 je trouve 0
    Je fait un tableau de signe avec 2x+2, x²+2x-3 et le quotient.
    Mais il m'a barré la première ligne du tableau(celle avec 2x+2) et me dit "Tu n'as pas compris à quel signe il faut s'intéresser" pourquoi?
    Il y avait aussi:
    Détermine les limites de la fonction g en -2
    Je fait la limite de -x²+x+7 en -2, je trouve 1
    Puis le limite de x+2 en -2, je trouve 0
    Je fait un tableau de signe avec -x²+x+7, x+2 et le quotient, mais il m'a barré la ligne du -x²+x+7 ainsi que la ligne du quotient et a entouré la ligne du x+2 et il dit "c'est la signe de x+2 qui nous intéresse", pourquoi?
    invited5b2473a
    Quel calcul?
    Il y avait aussi:
    Ce qu'il nous faut c'est le signe de g en -2- et -2+. Or le numérateur de g vaut 1 en -2 donc son signe est strictement positif. Il te suffit alors de connaître le signe de
    x+2 en -2- et -2+.
    invite4793db90
    Quel calcul?
    Le calcul des limites : un tableau de signe renseigne sur ... le signe, c'est tout.
    invite0c5534f5
    Ok, merci.
  1. [Cercle trigonométrique] question
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2007, 19h04
  2. Petite question sur limites TS
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2007, 16h33
  3. Petite question sur les limites
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2007, 12h16
  4. Question sur les développements limités
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2006, 23h13
  5. question sur les limites
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2004, 18h54
