Exercice; calculs de concentrations T°S
    invite7b616cd5
    Bonjour, j'ai un exercice mais je bloque un peu sur les formules et les nombres à utiliser dans celles-ci.
    On me donne tableau:
    Puis j'ai ce graphique qui donne les concentrations en diiode formé, en millimole par litre, en fonction du temps:
    On me demande pour chacun des mélanges ( c'est à dire a. , b. et c. ), calculer en mol.L-1 les concentration initiales en péroxyde d'hydrogène et en ions iodure.
    Quels est dans chaque cas le réactif en excés ?
    Pour calculer une concentration c'est c=n/v mais ici je n'est pas n je n'est que des concentrations et des volumes donc comment dois je procéder pour calculer en mol.L-1 les concentration initiales en péroxyde d'hydrogène et en ions iodure ? Merci
    invite7b616cd5
    Re : Exercice; calculs de concentrations T°S
    Voila ce que j'ai trouvé pour le 2a., la formule a utilsé est c=n/v=(c*v)/V
    donc les concentrations en peroxyde d'hydrogène, cela donne:
    a. c = (0,10 x 2 x 10-3)/(30 x 10-3)=6,7 x 10-3 mol.L-1.
    b. c = (0,10 x 2 x 10-3)/(30 x 10-3)=6,7 x 10-3 mol.L-1.
    c. c = (0,10 x 1 x 10-3)/(30 x 10-3)=3,3 x 10-3 mol.L-1.
    Et les concentrations en ions iodures:
    a. c = (0,10 x 18 x 10-3)/(30 x 10-3)=0,06 mol.L-1.
    b. c = (0,10 x 10 x 10-3)/(30 x 10-3)=0,03 mol.L-1.
    c. c = (0,10 x 10 x 10-3)/(30 x 10-3)=0,03 mol.L-1.
    Voila est ce que cette partie est correct ? Merci
    invite7b616cd5
    un peu d'aide svp
    invite8dceeeb1
    Tu as la masse des réactifs ? Si tu l'as tu peux calculer la quantité de matière selon la relation
    n= m/M, avec n, quantité de matière en moles, m, la masse en grammes et M la masse molaire en g/Mol ( elle se trouve dans la classification périodique des éléments )
    Pour savoir quel est le réactif limitant, tu dois faire un tableau d'avancement.
    invite7b616cd5
    Non je n'est que des concentrations et des volume donc je pense qu'il faut que j'utilise cette formule; c=n/v=(c*v)/V non ?
    Alors est ce que mes calculs sont corrects ? Merci
    invite7b616cd5
    A la question calculer en mol.L-1 les concentration initiales en péroxyde d'hydrogène et en ions iodure, dois-je prendre 30 ml ( 10 + 18 + 2 + 0 ) ou bien 20ml ( 18 + 2) pour V dans c = n/v=c*v/V ?
    invite24dc6ecc
    Salut.
    Tes calculs sont bons et pour avoir la concentration initiale, tu a bien calculé n en multipliant les concentrations données en haut du tableau par les volumes donnés, ensuite tu a divisé par le volume total du mélange et ceci pour déterminer la concentration des entités dans le mélange réactionnel : tu dois donc additionner les volumes et ta méthode est juste.
    invite7b616cd5
    mais par exemple pour calculer la concentration en H2O2 je fais mais je dois diviser par quoi ? j'addittione tous les volumes du a. ce qui fait diviser par 30 mL ? ou bien comme la question concerne les concentration de H2O2 et de I-, je dois diviser par 20 mL ?
    Et sinon comment savoir dans chaque cas quel est le réactif en excés ?
    Merci de répondre aus 2 questions.
    invite7b616cd5
    up alors divisé par 30 comme au dessus ou bien par 20 ?
    Et comment savoir quel est le réactif en excés dans chaque ? Merci
    invite24dc6ecc
    Pour calculer la concentration dans un mélange tu dois toujours diviser par la somme des volumes parce que c'est une quantité de matière dans un volume total. Tu additionne donc les volumes.
    invite24dc6ecc
    Et pour le réactif en excès tu écris l'équation de réaction puis tu calcule les quantités de matière initiales cette fois en utilisant le volume initial de chaque ion et tu détermine Xmax
    invite8dceeeb1
    Il faut faire un tableau d'avancement non pour calculer le réactif en accès, afin de prouver son calcul ?
    Enfin c'est comme ça que je fais.
  1. Exercice sur les concentrations molaires
    Par manonmg dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2007, 23h09
  2. Exercice concentrations
    Par inviteedd4d04b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2007, 19h10
  3. concentrations
    Par Soo dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2007, 18h00
  4. calculs de concentrations
    Par invitefd544202 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2007, 23h14
  5. exercice sur les suites-calculs financiers.
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2006, 17h03
