Tension et Conductimetrie
    inviteffa8db36
    Salut à tous,
    Une petite question qui ne me parait pas evidente....
    Pourquoi utilise t on une faible tension (alternative je sais pourquoi) mais de valeur efficace faible de l'ordre du volt???
    Merci à vous!!
    invite3652970a
    Re : Tension et Conductimetrie
    Je crois bien que c'est pour eviter de faire des electrolyses involontaires. En fait, une ddp importante rend les reactions d'electrolyses thermodynamiquement possibles, en ajoutant une surtension pour accelerer les choses (facteur cinetique) on arrive a realiser des electrolyses en depassant des tensions de l'ordre du volt. En travaillant avec une faible ddp, on limite les deux facteurs.
    inviteffa8db36
    Il me semble que l'on utilise une tension alternative pour justement évter l'électrolyse de la solution??
    moco
    Si on utilise une tension élevée, le courant croît, donc la température s'élève, ce qui est contre-indiqué la plupart du temps.
    invite2313209787891133
    En fait si on trace la courbe I = F(V) (intensité en fonction de la tension) on constate que les ions solubilisés agissent quasiment comme une résistance pure pour de faibles valeurs de potentiels, la courbe est assimilée à une droite.
    A partir du moment où l'on depasse la tension d'electrolyse de l'eau (environ 1.2V à temperature ambiante) l'intensité monte en flèche, et n'est plus fonction de la concentration des ions en présence.
    On a quelque chose qui ressemble à ça:
    On mesure donc l'intensité (i) qui passe dans le liquide pour une tension de valeur connue (v) ce qui permet de calculer la resistance.
    Etant donné que l'on connait la distance entre les plaque de la sonde (1cm) et leur surface respective (1cm2) on en déduit la conductivité.
    inviteffa8db36
    Le graph a ete trace avec des tensions alternatives ou cintinues???
    Le graph represente l'evolution de l'intensité lorsqu'on fait varier la tension dans un sens et dans l'autre; il peut s'appliquer aux 2 cas.
    invite0324077b
    l'alternatif n'empeche pas l'electrolyse : c'est plustot qu'en inversant continuellement anode et cathode les produits de l'electrolyse dans un sens sont annulé par l'electrolyse dans l'autre sens
  1. La conductimetrie
    Par inviteb158d85a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 23h54
  2. Conductimétrie
    Par invite50628627 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 14h23
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  4. conductimétrie
    Par invite63a24a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2006, 18h26
  5. conductimétrie
    Par invite3ee61d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2005, 23h12
