Couche de valence
Couche de valence
    invitea7b55b80
    Question Couche de valence
    Atomistique niveau 1ère année de Licence
    Pouvez-vous m'expliquer comment décrire la couche de valence d'un atome sous forme de cases quantiques sachant que l'on doit préciser le nombre de doublets, d'électrons impairs et de cases vides?
    Merci d'avance!
    moco
    Re : Couche de valence
    On remplit les cases en mettant deux électrons par case au maximum, et en partant du plus bas niveau d'énergie, en appliquant la régle de Hund. Tu connais ?
    invitea25b4b17
    Pour s il y a une case, pour p:3, d:5.
    Moi je met l'élément halogène le plus proche puis je décrit la couche de valence. Pour 15P par exemple, tu as [Ne] 3s² 3p3
    Dans la case de s il y a deux électrons appariés, dans chaque case de p, il y a un électon célibataire. P est donc potentiellement trivalent.
    invitea7b55b80
    Question Re : Couche de valence
    Merci...Mais pouvez vous me donner un exemple? Pour l'élément Rubidium (Z=37), cela donnerait quoi?
    Encore une fois, merci !
    moco
    La structure électronique du Rubidium est celle du Krypton plus 1 électron tout seul dans une case supérieure, 5s.
    Pour représenter le Krypton, tu mets "au rez-de-chaussée" une case 1s, remplie de 2 électrons, puis :
    Au 1er étage, 1 case 2s avec 2 électrons, à droite de laquelle tu places 3 cases 2p remplies de 2 électrons chacune (et légèrement plus haut que 2s).
    Au 2ème étage, 1 case 3s avec 2 électrons, flanquée des mêmes 3 cases 3p (remplies comme les 2p, et un peu plus haut que les 3s).
    Mais attention. il y a aussi, encore un peu plus haut que le niveau 3p, et à sa droite un groupe de de 5 cases 3d, vides pour l'instant. Elles seront remplies d'électrons plus tard, quand le niveau 4s sera rempli.
    Au 3ème étage, il y a 1 case 4s avec 2 électrons.
    Pour arriver au Krypton, il faut encore que les 5 cases du niveau 3d soient remplies avec 10 électrons, bien sûr.
    Fais le décompte total. Le nombre d'électrons sera au rez 2, au 1er 8, au 2ème 8, au 3ème 8 + 10
    Cela fait 36 électrons pour le Krypton, et 37 pour le Rubidium
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Juste pour illustrer les propos de moco :
    le rubidium sur webelements
    Duke.
  1. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par invited058046c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 15h03
  2. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Par invited058046c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 15h53
  3. couche de valence et électrons de valence de Zn2+
    Dernier message: 20/12/2006, 10h57
  4. différence entre une couche cellulaire et une couche embryonnaire
    Par invite72d76139 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2006, 17h02
  5. Graveur dvd simple couche ou double couche?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 12h33
