Génie des procédés-filtration et lavage
    invite36d98c9c
    Question Génie des procédés-filtration et lavage
    Je suis stagiaire dans une entreprise, situé sur Cavaillon (84).Et mes tuteurs n'ont pas vraiment de temps à m'accorder.
    En faite, je désire étudier le lavage de la zircone, qui est sous forme de poudre mélangée dans une suspension de silicate de sodium ( ratio 1.2). Une fois la zircone contaminée et filtrée je voudrais faire passer de l’eau dans mon filtre et je souhaite évaluer l’efficacité du lavage, pour cela je vais placer une sonde conductimetrique à la sortie de mon filtre pour étudier la conductance en fonction du volume de filtrat écoulé.
    Est ce que je peux faire une relation entre la conductivité à la sortie de mon filtre et la concentration du silicate de sodium ? N’y a t-il pas de problème d’impuretés ? est ce assez précis ? Je voudrais faire des lavage avec différents produits (acide, soude, base) pour eliminer toutes les impuretes de ma zircone. Est ce que mesurer la conductivité et arreter jusqu'a ce que l'on obtienne une conductance egale a celle du liquide de lavage permet de dire que le lavage a été efficace?
    Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon sujet et des idées que vous pourriez m'apporter.
    Royer Anne-Sophie
    Thrr-Gilag
    Re : Génie des procédés-filtration et lavage
    Le principal problème AMHA, c'est que tes lavages à la soude et à l'acide vont apportés les ions H+ et HO-, qui sont très mobiles et risquent donc de masquer les variations dues au silicate et au sodium, d'autant que leur concentration devrait diminuer par dilution avec le liquide de lavage, contrairement aux H+ et HO- (provenant de ta solution de lavage).
    Tu peux déjà tester, pour voir si ta méthode pourrait fonctionner en ajoutant dans ta solution de lavage, des quantités connues de silicate de sodium et voir l'influence que cela pourrait avoir sur la courbe de conductimétrie, et à partir de quelle concentration tu peux voir des changements.
    A toi donc de tester cela.
    Sinon, pourquoi ne pas essayer de doser les silicates ou les Na+ (si tu n'en apportes pas avec ta base) ?
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
  1. Genie des procedes
    Par invite8910f41d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2008, 03h01
  2. Que pensez vous du génie des procédés?
    Par invitef4148629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/09/2007, 06h40
  3. Recherche cours en génie des procédés
    Par invitec782be84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2007, 16h43
  4. Après Master Génie des procédés, hésite à aller en école d'ingé
    Par invite6b7b7660 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/05/2006, 00h13
  5. Recherche ouvrages Génie des Procédés
    Par invite4f513f68 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 15/07/2005, 09h00
