Pression partielle
Pression partielle
    invite82c6a386
    Pression partielle
    est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre l'exercice suivant.
    Je vous remercie beaucoup.
    Un gaz parfait à une pression de 650 mm de Hg occupe un récipient de volume inconnu. On retire une certaine quantité de gaz que l'on place dans un ballon de 1,52 cm3. Dans ce dernier, la pression exercée est de 1 atm. La pression du gaz résiduel dans le récipient est de 600 mm de Hg. En supposant que toutes les mesures ont été faites à la même température, calculer le volume du récipient.
    invite92876ef2
    Re : Pressio partielle
    Piste : raisonnes en quantité de matière. Tu as un gaz à l'état initial dans le récipient, puis une quantité n va dans un ballon de volume 1,52cm3 et la pression dedans est de 1 atm... Le gaz est parfait....... Avant, tu avais n dans le récipient, de plus tu connais la pression du gaz parfait après que n mol soient dans le ballon........
    Bon courage
    invite82c6a386
    il n'est pas claire, est ce quelqu'un peut m'aider ?
    invite16b46ff1
    c'est assez simple...
    650 mmhg pour la volume total de ton gaz (Vt)
    tu prends la quantité n que tu mets dans un récipient de 1.52 cm³, là, on te dit que le gaz à la pression de 1 atmosphère (si mes souvenirs sont exacts, 1 atm = 760 mm/hg, à vérifier!)
    tu appliques l'équation du gaz parfait au premier récipient (ou X est la quantité de gaz totale (en moles) )
    (1) P.V = X.R.T (tu as P=650,)
    au second récipient:
    (2) P.V = n.R.T (ici P=760(A vérifier) et V= 1.52 cm³ <---conversion éventuelle)
    enfin de nouveau au premier récipient
    (3) P.V = (X-n) . R.T (p=600)
    de (2) tu tires n, tu fais (1)/(3), R,T et V se simplifient, et connaissant n tu tires X (les volumes se simplifient car c'est le même récipient!)
    tu remplaces X dans (1) ou dans (3) et tu tires V....
    là si tu piges pas,... je sais pas ce qu'il te faut :P ^^
    invite82c6a386
    Je te remercie beaucoup. J'ai reussi à le faire.
  1. Pression partielle Oo
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 22h39
  2. pression partielle
    Par invite14986a00 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 13h27
  3. exercice pression partielle
    Par invite751555b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2007, 12h38
  4. Thermodynamique - pression partielle
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 14h15
  5. pression partielle
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2006, 16h20
