equation oxydation benzoine
    invitec40adb88
    Voilà je dois trouver les equations bilans équilibrées de l'oxydation de la benzoine et de la reduction du benzile, en utilisant les couples no3-/No et HBo3-/BH4-....
    Or les seuls equations que je trouve sur itnernet pour la réduction du benzile se font avec NaBH4..Est ce que c'est la même chose??
    et sinon et sinon entre la benzoine et le benzile lequel est reducteur et oxydant??
    MERCI !!
    invite25e3200f
    Re : equation oxydation benzoine
    L'oxydation peut également se faire avec l'acide nitrique, mais l'objectif de l'exercice est de travailler les équations bilan.
    - quelles sont les fonctions caractéristiques de la benzoine et du benzile?
    - quelles sont les réactions des composés HNO3 et NaBH4 lors d'une oxydation?
    invitec40adb88
    quand je fais mes équations je trouve :
    BH4- + 3 H2O + C6H5-C=O-C=O-C6H5 --> HBO3- + 5H+ + C6H5-CHOH-CHOH-C6H5
    et l'autre :
    C6H5-CHOH-CHOH-C6H5 + NO + H2O --> C6H5-C=O-C=O-C6H5 + NO3- + 4H+
    Vous en pensez quoi???
    Merci.
    invite25e3200f
    Non. Il faut raisonner par étapes. Pour commencer:
    1) Quelles sont les réactions de réduction HNO3 -> NO et NaB(OH)4 -> NaBH4?
    2) Quelle est le réducteur entre la benzoine et le benzile?
    3) quelle est la réaction d'oxydation correspondante?
    invitec40adb88
    et ben,
    HNO3- + 3H+ + 2e- --> NO + 2H2O Ici, HNO3- est l'oxydant puiqu'il capte les electrons
    et
    BH4- + 3H2O --> HBO32- + 9H+ + 8e- ici BH4- est le reducteur.
    par contre, pour dire qui est reducteur/oxydant entre les benzoïne et benzile..j'avoue que je ne sais pas.
    invite25e3200f
    l'acide nitrique est HNO3 pas HNO3-
    la benzoine: Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph
    le benzile: Ph-C(=O)-C(=O)-Ph
    l'un des produit possède des fonctions alcools, l'autre des fonctions cétones. Laquelle de ces deux fonction est la plus oxydée?
    invitec40adb88
    ha oui pardon, heu donc l'équation serait :
    NO3- + 4H+ --> NO + 2H2O + 3 e-
    les fonctions cétone sont plus oxydées que les fonctions alcool, donc la dihydrobenzoïne Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph est moins oxydée que la benzoïne
    Ph-CH(OH)-C(=O)-Ph qui est moins oxydée que le benzile
    Ph-C(=O)-C(=O)-Ph).
    donc logiquement, la benzoïne est un reducteur et le benzile un oxydant.
    donc est ce que j'ai le droit d'écrire :
    2 Ph-C(=O)-C(=O)-Ph + BH4- + 3H2O --> 2 Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph + HBO32- + H+
    (ce qui correspondrait à la réduction du benzile)
    2 Ph-CH(OH)-CH(=O)-Ph + NO3- --> 2 Ph-C(=O)-C(=O)-Ph + NO + 2H2O +e-
    ( ce qui correspondrait à l'oxydation de la benzoïne)
    invite25e3200f
    Citation Envoyé par darkshine Voir le message
    NON NON et NON
    -utilise HNO3 et non pas NO3-
    -compte tes charges!
    bien
    on te demande les réactions d'oxydation
    pas très équilibré ça
    - écrit la réaction d'oxydation benzoine -> benzile sans utiliser d'agent oxydant
    - écrit tes deux équations de réduction
    * HNO3 ---> NO
    * HBO3²- ---> BH4-
    j'attend tes réponses avant de continuer
    invite25e3200f
    désolé, je n'avais pas vu que le couple donné dans ton énoncé était NO3-/NO et non pas HNO3/NO
    mais il reste un problème de charges
    invitec40adb88
    mais en ce qui concerne les charges, il faut bien que des 2 cotés de la flèche, on est le même nombre de "-" ou de "+"
    NO3- --> NO
    j'equilibre les O:
    NO3- --> NO + 2H2O
    j'équilibre les H :
    ici 1- et 4+ -> 3+
    donc je dois mettre 3 e- de l'autre côté pour équilibré, c'est pas comme ça qu'il faut faire???!
    invite25e3200f
    un électron est chargé négativement donc attention au côté où tu les places! Il doit y avoir autant de charges de chaque côté.
    invitec40adb88
    Ah mais oui n'importe quoi...désolée...faute d'inattention
    NO3- + 4H+ + 3e- --> NO + 2H2O
    et l'autre,
    invitec40adb88
    par contre, je vois pas en quoi ma dernière équation n'est pas équilibrée, j'ai le même nombre d'oxygene, de H, de C, et de B et le même nombre de charge de chaque côté...??!!
    invite25e3200f
    et l'autre,
    BH4- + 3H2O <--- HBO32- + 9H+ + 8e-
    Bien, attention au sens, je t'ai demandé les réactions de réduction.
    Pour la dernière équation, tu ne devrais plus avoir d'électrons car c'est une équation globale.
    La réaction d'oxydation de la benzoine en benzile est la suivante:
    Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph ---> Ph-C(=O)-C(=O)-Ph + 4H+ + 4 e-
    Maintenant avec les coefficients appropriés tu dois pouvoir écrire tes deux équations globales d'oxydation. Une en utilisant NO3- et l'autre HBO3²-
    >>> Il ne doit plus rester d'e-
    invitec40adb88
    dans l'énoncé, on dit : "Ecrire les équations bilans équilibrées de l'oxydation de la benzoïne et de la réduction du benzile" , donc on me demande bien 2équations différentes.
    donc j'aurais :
    Ph-CH(OH)-C(=O)-Ph +NO3- + H+ --> Ph-C(=O)-C(=O)-Ph + NO + 2H2O
    2Ph-C(=O)-(C=O)-Ph + BH4- + 3H2O --> 2Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph + HBO32- + H+
    invite25e3200f
    Non, tu dois obtenir la forme oxydée à droite de ta flêche puisque tu fais une réaction d'oxydation, donc le benzile.
    Voilà ce que tu dois remplir
    ______________________________ _________________________
    Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph .... ---> Ph-C(=O)-C(=O)-Ph .....
    et l'autre
    HBO32- + 9H+ + 8e- ---> BH4- + 3H2O
    Il faut trouver les coefficients multiplicateurs afin de faire disparaitre les e-
    Exemple
    A + 2 e- -> B
    C -> D + e- (x2)
    _________________
    A + 2C -> 2D + B
    invitec40adb88
    ah oui d'accord....
    NO3- + 4H+ + 3e- --> NO + 2H2O (x4)
    Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph ---> Ph-C(=O)-C(=O)-Ph + 4H+ + 4 e- (x3)
    3Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph + 4NO3- + 16H+ ---> 3Ph-C(=O)-C(=O)-Ph +4NO + 12H+ + 8H2O
    et l'autre
    [/COLOR]Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph + HBO32- + 9H+ ---> Ph-C(=O)-C(=O)-Ph + 8H+ + BH4- + 3H2O
    en tout cas, merci pour m'avoir consacré de ton temps, vraiment, merci beaucoup !!!
    invite25e3200f
    attention dans la seconde tu as oublié le coefficient 2
    2 Ph-CH(OH)-CH(OH)-Ph + HBO32- + 9H+ ---> 2 Ph-C(=O)-C(=O)-Ph + 8H+ + BH4- + 3H2O
    Sinon pense à simplifier les H+ de chaque côté
    exemple:
    5H+ ... -> 4H+ ... équivaut à 1H+ ... -> ...
    sinon bravo à toi, tu as trouvé les réponses, je t'ai guidé mais c'est toi qui a réfléchi, c'est comme ça que l'on comprend
    invite7ceafee9
    11 ans plus tard je réponds à cette discussion pour signaler à ceux qui tomberaient dessus que ces équations bilans sont sûrement fausses malgré l'aide de bobsodium puisque l'énoncé n'était pas complet !
  1. Réduction de la benzoine
    Par inviteb0419dd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 19h20
  2. Equation de reduction et oxydation
    Par invite2dfce68e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 13h32
  3. Equation oxydation du mercure
    Par invite2be7f583 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 10h45
  4. Réduction de la benzoïne.
    Par invite7c0c4408 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2007, 17h48
  5. Benzoine
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2006, 19h19
