Moi et les ppm.. ça fait 8..ou 13..
    invite2472b11e
    Voili voilà! Je suis toute nouvelle sur ce forum qui me semble fort intéressant!
    Hélas, pour mon plus grand malheur, j'ai quelque problème avec mes problèmes () de chimie..
    voici l'énoncé : calculez la concentration molaire volumique en ion potassium K+, d'une solution contenant 60 ppm de ferricyanure de potassium K3Fe(CN)6
    la réponse est 5,47 x 10 (puissance) -4 mol / L
    Mais comment y arriver?? ça fait 1h30 que je me le demande..
    je sais que MM(K+) = 39 g /mol et MM(K3Fe(CN)6)= 329 g /mol
    AiDeZ MoI !
    invite55834134
    Re : Moi et les ppm.. ça fait 8..ou 13..
    60 ppm ( partie par million) équivaut à 0.060 mL/L, soit pour une solution aqueuse environ 60 mg/L
    on a donc cK3Fe(CN)6=m/M=0.06/329 = 1.82*10^-4 mol/L de K3Fe(CN)6.
    J'ai donc la concentration CK+ = 3 x cK3Fe(CN)6 = 5.47*10^-4 mol/L
    invite2472b11e
    Merci merci merci!
    j'avais pensé au 60mg mais après je me suis bloquée.. mon cerveau est sûrement en vacances!
    Encore merci!
    invite2472b11e
    Méchant prof.. encore un problème pour faire chauffer vos neurones! (je sais que vous aimez ça!)
    Also :
    Déterminez le nombre d'ions nitrate (mol) pour 80 mL de nitrate de fer (III) , Fe(NO3)3, 0.150 mol / L
    Réponse : 0,036 mol de NO3
    invitef99e3ebc
    Tu utilises la formule C = n/V
    C'est un calcul basique, la seule chose à laquelle il faut penser c'est que quand tu mets 1 mol de Fe(NO3)3 en solution, tu obtiens 3x plus de mol d'ions nitrates (si tu ne vois pas pourquoi, écris la réaction de dissolution).
    invite2472b11e
    hum.. heu.. tu peux développer?
    invitef99e3ebc
    En milieu acqueux, tes ions sont dispersés, tu n'as pas une concentré de 0.150 mol/L de Fe(NO3)3.
    Lorsque tu mets ton nitrate de fer (III) en solution, il se décompose en ions Fer (III) et en ions Nitrate. Or, dans une molécule de Fe(NO3)3, la formule te montre que pour un ion de fer lors du passage en solution, tu obtiendras 3 ions nitrate.
    Concrètement, si tu mets une mol de Fe(NO3)3 dans ta solution, tu te retrouveras avec une mol de d'ions fer (III) et 3 mol d'ions nitrate. Par conséquent, tu peux en déduire que ta concentration en ions nitrates est 3 fois plus élevée que ta concentration en ion fer (III).
    C'est de ça dont il faut tenir compte dans le calcul de ta quantité de matière, la concentration donnée est celle des ions fer (III) en réalité...
    invite2472b11e
    Ok mais pour le calcul tu t'y prend comment??
    invitef99e3ebc
    Si on considère que la concentration C qu'on te donne est celle de tes ions Fer(III) en solution, tu sais donc que la concentration de tes ions nitrates en solution correspond à 3C (3 fois plus d'ions nitrate que d'ions fer(III) dans un même volume d'eau...), le reste c'est qu'une application de formule de cours.
    invite2472b11e
    Ok! Là moi j'ai tout compris!!!
    Merci pour la patience dont tu as fait preuve pour m'expliquer cela!
    invitef99e3ebc
    Pas de problème
  1. [Thermique] Aidez-moi SVP car chaudière ne fonctionne plus et il fait froid!
    Par invite57601f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h35
  2. ppm sur les dentifrices
    Par invite975d9f0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 11h50
  3. ce moi qui a fait ça
    Par invitecbe6eee3 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 28/04/2007, 17h14
  4. moi et la génétique ca fait deux
    Par invite0155df1d dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/07/2006, 18h06
