differents types d'HPLC
    invite54fd8b3a
    Bonjour !!
    Une petite question :
    j'ai du mal a comprendre comment on choisit entre une HPLC en phase normale et une HPLC en phase inversée...
    Il me semble que les chromatogrammes obtenus avec l'une et l'autre methodes sont les memes mais inversés. Mais que la phase normale est moins facilement reproductible donc on l'utilise moins....
    En bref pourquoi on utilise encore l'HPLC en phase normale?? pour quels types de composés on utilise imperativement la phase normale??
    Merci de votre aide!!
    invitec2cb4f34
    Re : differents types d'HPLC
    Ca dépend de la polarité des composés a analyser :
    La phase normale est constituée de gel de silice. Ce matériau est très polaire. Il faut donc utiliser un éluant apolaire. Ainsi lors de l'injection d'une solution, les produits polaires sont retenus dans la colonne, contrairement aux produits apolaire qui sortent en tête. L'inconvénient d'une telle phase, c'est une détérioration rapide au cours du temps du gel de silice, ce qui entraîne un manque de reproductibilité des séparations.
    La phase inverse est majoritairement composée de silice greffées par des chaînes linéaires de 8 ou 18 atomes de carbones (C8 et C18). Cette phase est apolaire et nécessite donc un éluant polaire (ACN, MeOH, H20). Dans ce cas, ce sont les composés polaires qui seront élués en premier.
  1. differents types de reacteurs
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2009, 11h20
  2. Les différents types de processeur différents
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 17h52
  3. differents types d electrodes
    Par invite8f476817 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2006, 19h33
  4. Différents types de RT PCR
    Par invite794baf21 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2006, 19h15
