Problème : Réaction entre le laiton et l'acide chlorhydrique .
    invitec8d2b6c3
    Question Problème : Réaction entre le laiton et l'acide chlorhydrique .
    Bonjour, voici un exercice de chimie que l'on m'a donné à faire.
    J'ai commencé à répondre, mais je bloque par la suite :
    Le laiton est un alliage de cuivre et de Zinc.
    Quand cet alliage est mis en présence d'une solution d'acide chlorhydrique, seul le zinc réagit; il se forme du dihydrogène, et des ions Zn²+ en solution .
    On attaque 10g de cet alliage par 100 mL de solution d'acide chlorhydrique dont la concentration est : c=1,00 mol/L.
    Il se forme alors V= 0,900L de H2, mesuré dans les conditions normales de températures et de pression. ( Vm= 22,4L/mol).
    a. Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu.
    je trouve:
    Zn(s) + 2H+(aq)= Zn2+ +H2
    b. Calculer la quantité de matière de H2 recueillit.
    je fais: n(H2)= V(H2)/Vm = 0,900/22,4=0.402 mol.
    C'est à partir de la suite que je ne trouve pas :
    c. Tout le zinc ayant disparu, déterminer la quantité de matière du Zinc contenue dans l'échantillon.
    d. En déduire la composition massique ( pourcentage et masse) du laiton.
    e. Calculer, pour la solution obtenue en fin de réaction , la concentration des ions H3O+ ( dont je ne vois pas d'où ils sortent) et celle des ions Zn²+(aq).
    Merci beaucoup de bien vouloir me répondre!
    Solvi.
    moco
    Re : Problème : Réaction entre le laiton et l'acide chlorhydrique .
    Le nombre de moles de Zn consommé est égal à celui de H2 dégagé, donc égal à 0.0402 mol. Tu as fait une erreur de calcul !
    0.0402 mole de Zn pèse 0.0402·65.4 = à peu près 2.6 g. Fais le calcul exact toi-même !
    Au débujt tu disposais de 0.1 mole de HCl, qui dans l'eau ont fait 0.1 mole de ion H3O+. Tu en as concommé le double de zinc, donc 0.0804 mole. Il reste en solution 0.1 - 0.0804 = 0.0196 mol de H3O+.
    invitec8d2b6c3
    Merci à Mocco pour cette réponse éclairante!
    Le seul problème est que je ne vois pas d'où vient le 65.4, pour la masse
    invitec8d2b6c3
    Le seul problème est que je ne vois pas d'où vient le 65.4, pour la masse,
    merci encore
    moco
    Faut pas exagérer !
    65.4 est la masse molaire du zinc !!
    Est-ce qu'il faut aussi t'expliquer ce qu'est une masse molaire ? un ion ? une équation ? Est-ce qu'il faut aussi t'indiquer comment on fait une division ?
    invite59cc5052
    M(Zn)=65.4g/mol tu trouves ca dans un tableau periodique...
    invitec8d2b6c3
    Excusez moi, Mocco, pour cette question, dont la réponse aurait été en effet évidente si j'avais été plus perspicace sur ce coup, et merci à K.U pour ton indulgence ^^.
    invitee61ef0f4
    Exclamation Re : Problème : Réaction entre le laiton et l'acide chlorhydrique .
    mais la réaction entre zinc et H3O+ c'est bien:
    Zn(s)+ 2H30+ (aq)--> Zn2+(aq) + H20(l) + H2(g)
    ou
    Zn(s) + 2H+(aq) + H3O+(aq) → Zn2+(aq) + H2(g) + H2O(l) + H+(aq)
    Merci de votre aide
  1. Préparation de l'acide chlorhydrique ...
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2008, 18h33
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 27/01/2008, 14h50
  3. pKa de l'acide chlorhydrique
    Par invitef6580c44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 15h23
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/10/2006, 16h28
  5. Qualités de l'acide chlorhydrique HCl
    Par inviteb7e0f3c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 01h24
