Séparation d'eau sous forme liquide et gazeuse dans un mélange gazeux
    invite24c22da4
    Question Séparation d'eau sous forme liquide et gazeuse dans un mélange gazeux
    Bonjour Messieurs,
    Je voudrais avant tout remercier le créateur et ses nombreux acteurs pour ce merveilleux forum, même si la plupart des topik me dépassent.
    Voila je suis ingénieur dans le domaine dans l'électrique et je rencontre un problème de chimie que je n'arrive pas à résoudre.
    Je possède un mélange gazeux composé d'hydrogène, d'air, de méthane et aussi d'eau sous forme liquide et gazeuse. Ce gaz est à une température de 80 °C environ généralement, cependant ca température peut changer entre 25-80°C.
    Je souhaiterais connaitre sa composition très précise (au ppm près), j'utilise pour ça un chromatographe. Le problème c'est l'humidité, je dois supprimer la vapeur d'eau ainsi que l'eau liquide dans le gaz sans modifier la concentration des autres gaz, la température du mélange.
    J'ai pensé au début à utiliser un adsorbant ou un filtre à base d'agent hydrophobe permettant de repousser l'eau (à voir la taille des pores). Cependant j'ai peur que ces méthodes modifie la concentration des gaz pour une résistance de transfert de masse de ces composants.
    Connaissez vous une technique fiable et précise permettant la séparation de l'eau liquide et gazeuse d'un mélange ? Si possible peut complexe pour limiter les coûts.
    Je vous remercie pour votre attention et votre aide.
    A très bientôt.
    Sebastien
    invite85b45ef5
    Re : Séparation d'eau sous forme liquide et gazeuse dans un mélange gazeux
    essayes un déshydratant par exemple du H2SO4. qui ne dissout pas les autres gaz, mais absorbe l'eau.
    invitee2bb347d
    Un produit déssicant est une bonne idée, après il faut voir quelle quantité d'eau il y a dans le mélange, une colonne remplie de sulfate de magnésium anhydre en granulés est une bonne méthode (et sans danger contrairement à l'acide!) pour un quantité modérée d'eau.
    invite24c22da4
    Merci pour vos réponses, en effet j'ai oublié de préciser l'humidité relative du gaz qui est de 100%.
    Je pense que ta solution igniz tombe à l'eau.
    Si il vous faut d'autres précisions dites le moi.
    Encore merci pour ce merveilleux forum
    invite9c307283
    bonsoir,
    vous desirez éliminer l'eau du melange uniquement pour faire une analyse par chromatographie (tamis moleculaire et catharometre)?
    ou pour utiliser le mèlange gazeux? dans ce cas quel est le debit, la pression et la quantité à traiter?
    question probablement indiscrete mais ne peut-on pas condenser ou congeler l'eau pour l'éliminer du mèlange (à -20 sa tension de vapeur est faible).
    invite9c307283
    pour enlever l'eau liquide une decantation ou s'il y a debit un systeme de type purgeur (comme pour les conduites de vapeur)
    salutations
  1. Propagation du son dans un mélange gazeux
    Par invitef66bb081 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 11h17
  2. Propagation du son dans un mélange gazeux
    Dernier message: 29/09/2007, 17h34
  3. Propagation du son dans un mélange gazeux
    Par invitef66bb081 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2007, 13h50
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 21h15
  5. Révélation de la présence d'azote dans un mélange gazeux
    Par invite91dcd43a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2006, 15h01
