synthèse de williamson
    inviteafbe07e6
    bonjour lors d'un tp sur la substitution nucléophile, une question m'a été posée et je n'ai pas été en mesure d'y répondre.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer svp ?
    voilà : quels sont les dangers qui peuvent résulter de l'utilisation de sodium métallique par exemple quand on prépare un zlcoolate de sodium à partir d'un alcool, afin de réaliser une synthèse de williamson à partir d'un alcoolate ?
    invite59cc5052
    Re : synthèse de williamson
    Bonjour!
    Je pense que l'utilisation du sodium metallique devient dangereuse à partir du moment ou il y a présence d'eau, réactivité forte, risque d'inflammation ou explosion si la quantité de sodium augmente. S'il y a de l'eau dans ton mélange, il doit y avoir des risques... attends confirmation
    inviteb7fede84
    Na réagit violemment avec MeOH, avec EtOH c'est sans danger, et les autres alcools sont généralement peu réactifs à tel point qu'on préfère utiliser NaH pour faire l'alcoolate.
    inviteafbe07e6
    j'ai aussi pensé à la réacivité des métaux alcalins avec l'eau par contre au niveau mode opératoire y a pas trop d'eau :
    B-naphtol + pastilles de KOH ( justement ça aurait fait quoi si ça avait été du NaOH ?? )
    puis après chauffage à reflux pour dissoudre toutes les pastilles on rajoute 8ml de bromoéthane puis enfin après chauffage pendant 30 minutes on rajoute enfin 80 ml d'eau.
    donc voilà....
    quand à la réactivité des alcools pas de problème ici car c'est du béta naphtol avec un pka inférieur à la potasse.
    HarleyApril
    rappelons également que le sodium sur les alcools conduit à un dégagement de dihydrogène ...
    potasse ou soude peuvent convenir dans ton cas
    inviteafbe07e6
    merci pour les réponses, par contre quelqu'un saurait le PKa du Béta naphtol svp ?
    et puis je comprends pas pourquoi le fait d'avoir un solide cristallin dans une solution en ébullition peut provoquer des soubresauts ? ( toujours lors de la synthèse de williamson )
    en effet j'ai du Kbr qui se forme après réaction du Béta naphtolate avec le bromoéthane.
    HarleyApril
    si le solide décante, il va piéger un peu de solvant
    lorsque celui ci se vaporisera, il va vouloir sortir du solide et passer à travers en faisant des soubressauts
    il suffit d'une bonne agitation pour que le phénomène disparaisse
    le solide est alors en suspension dans le liquide
    pKa = 9,51
    http://www.inchem.org/documents/sids/sids/135193.pdf
    page 39
    inviteafbe07e6
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    pKa = 9,51
    page 39
    merci beaucoup, parce que c'était vraiment galère de trouver ça
    surtout pour le 2-naphtol !!
    inviteb7fede84
    Lorsqu'on constate des soubressauts lors du chauffage, il est même conseillé d'interrompre le chauffage quelques minutes avant de mettre l'agitation en route pour éviter une ébullition brutale.
    Sauf cas particulier, toutes les réactions chimiques sont conduites sous agitation.
  1. Synthèse
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 11h24
  2. synthèse
    Par invite2994e2b0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2007, 09h43
  3. Synthèse des éthers de Williamson
    Par invite3e80f270 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2007, 06h37
  4. Synthèse
    Par invite23e582ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2006, 17h28
  5. pb de synthese...
    Par invite8c07e04e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2005, 13h33
