HgCl2 Mercuric Chloride
    invited9e84310
    Bonjour j'ai récemment vu une synthèse d'HgCl2 sur le net à partir de mercure (évidement) d'acide sulfurique et de bicarbonate de soude.
    J'aimerais que l'on m'éclaire un peu sur cette synthèse en me détaillant certains points que je n'ai pas trop compris (texte en anglais).
    Merci de vos réponses !
    invite9376f903
    Re : HgCl2 Mercuric Chloride
    salut,
    tu n'as aucun réactif contenant du chlore pour l'instant, donc il doit encore manquer des infos
    invite433e9e20
    C'est clair qu'il manque des infos...
    Donne ton lien ou ton protocole si tu veux que quelqu'un t'explique
    invited9e84310
    voici le processus tel qu'il est indiqué:
    [1] HgSO4
    Measure 20g Hg and place in a 100ml conical flask. Do not use a round bottom flask, as all the mercury will not react. Add 60 ml concentrated H2SO4 (should be at least 94%) to the flask and fit a single hole stopper with a tube leading outside. This reaction produces lots of SO2 that will give you chemically induced asthma if breathed. Now slowly heat the flask. Bubbles of SO2 will rise from the acid/mercury interface. Maintain a vigorous bubbling of SO2 by adjusting the heat. A white crystalline deposit of HgSO4 will appear. The mercury should be completely reacted after about 30 minutes. Allow the reaction mixture to cool and pour off the acid. Pour the crystals/acid into 750 ml hot water and filter. Keep the liquid.
    [2] HgCl2
    Make up 500 ml saturated sodium(bi)carbonate solution. Add this to the HgSO4/acid solution in small quantities until effervesscence upon addition stops and a red-brown percipitate forms. Filter off the percipitate. Add some more (bi)carbonate solution to the filtrate to ensure all the HgSO4 has been reacted. Filter and repeat until no more red-brown percipitate forms. Wash percipitate with DH2O. Place in a 500 ml beaker and create a suspension with 20 ml DH2O. Make up a solution of 20 ml strong hydrochloric acid in 100 ml DH2O. Add this to the suspension in small quantities with good stirring. The solution will change from brown-red to yellow and finally a white curdy percipitate will be present in the liquid. Stop addition of the HCl when the white percipitate appears. It is important that the solution pH should be near neutral as excess hydrochloric acid will prevent the HgCl2 crystallizing in the next stage. Evaporate off most of the water either outside or fit a single hole stopper with a tube leading outside to vent the steam away. Cool, filter the HgCl2 and dry. Yield 19.37g white crystals. For greater purity recrystallize from boiling DH2O.
    invite433e9e20
    HgCl2 est un produit très toxique, a manipuler avec précaution, ne pas respirer les vapeurs.
    La traduction n'est pas de moi...
    [1] HgSO4
    Pesez 20gr. de mercure et placez le dans un erlenmeyer de 100ml. N'utilisez pas de ballon à fond rond car tout le mercure ne réagirait pas. Ajoutez 60ml de H2SO4 concentré (min.94%). Utilisez impérativement une hotte aspirante car cette réaction produit beaucoup de SO2. Chauffez lentement jusqu'à ce que le dégagement de SO2 produise des bulles. Un précipité cristallin blanc de HgSO4 va apparaître. Le mercure aura complétement réagi après environ 30 minutes. Laissez refroidir. Placez la mixture dans 750ml d'eau chaude et filtrez. Gardez le liquide.
    [2] HgCl2
    Faites 500ml de solution saturée de carbonate ou bicarbonate de sodium. Ajoutez la à la mixture de HgSO4/acide en petites portions jusqu'à ce que cesse l'effervescence et qu'un précipité rouge-brun se forme. Filtrez le précipité. Ajoutez encore de la solution de (bi)carbonate au filtrat pour s'assurer que tout le HgSO4 aie réagi. Filtrez et répetez l'opération jusqu'à ce qu'aucun précipité rouge-brun ne se forme plus. Lavez le précipité avec de l'eau distillée. Placez le dans un bécher de 500ml et faites une suspension avec 20ml d'eau distillée. Faites une solution de HCl en ajoutant 20ml de HCl à plus de 30% à 100ml d'eau distillée. Ajoutez ceci à la suspension en petites portions avec une bonne agitation. La solution va passer du rouge-brun au jaune et enfin un précipité blanc sera présent dans le liquide. Cessez l'ajout de HCl dès que le précipité blanc apparraît. Il est important que le pH de la solution soit proche du neutre car l'excès de HCl risque d'empêcher la cristallisation du HgCl2 lors de la prochaine étape. Evaporez un maximum d'eau. Refroidissez, filtrez le HgCl2 et séchez.
    Résultat: 19.37 gr de cristaux blancs. Pour encore plus de pureté, recristallisez à partir d'eau distillée bouillante.
    invited9e84310
    wow je ne pouvais pas en demandé mieux merci pour tout sylph !!!!
    inviteb883011e
    La synthèse mentionnée ci-dessus implique l'utilisation d'H2SO4 à une concentration minimale de 94%. Quelqu'un saurait-il expliquer pourquoi une telle concentration est nécessaire? Une concentration d'acide sulfurique à 50%, ou 80%, ne fonctionnerait-elle pas exactement de la même manière? Est-ce la présence d'eau en trop grande quantité qui gênerait la première phase de cette synthèse?
  1. chloride??
    Par invite573a77b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2005, 16h52
  2. Gold Chloride method
    Par invite31123075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2004, 08h31
