Compression Gaz De Ville
    invite8d4c33d1
    Thumbs down Compression Gaz De Ville
    Bonjour tout le monde.
    Completemnt novice et de surcroit nul en chimie et physique, un ami m'a posé une question . : quel volume de gaz ( de ville ), peut on mettre dans une bonbonne de 80 l quand il est comprimé à 270 kg ?
    Etant dans les même conditions que mon ami .................. je n'ai su que répondre.
    Peut etre quelqu'un aurait il la réponse ............ à moins que la question , ne soit stupide ..
    merci par avance .
    invite0324077b
    Re : Compression Gaz De Ville
    270 kg ce n'est pas une pression mais une masse
    mais enfin on va comprendre que c'est 270 kg/cm2
    soit a peu pres 270 atmosphere ou 270 bar relatif = 271 bar absolu
    c'est simple le volume est 271 fois plus petit qu'a 1 atmosphere
    le methane est loin de ses condition de liquefaction donc peut etre considéré comme un gaz parfait : p V / t = constante
    donc 80 x 271 = 21680 litre = 21.680 m2
    invite2313209787891133
    A cette pression le méthane (le gaz de ville) est liquide.
    En réalité il sera même impossible d'atteindre 270 b à temperature ambiante; la pression dans une bouteille de méthane (avec une phase liquide en équilibre avec une phase vapeur) est d'environ 55 bar à 20°C.
    La densité du methane sous forme liquide etant d'environ 0.4 on peut stocker environ 33kg dans une bouteille de 80l ce qui, dans les CNTP, donnera environ 46 000 litres de gaz.
    invite0324077b
    non dudulle : le methane ne se liquefie pas a temperature ambiante , quelle que soit la pression , comme l'oxygene ou l'azote
    la temperature critique est inferieure a la temparture ambiante
    Thrr-Gilag
    Comme le dit chatelot, la température critique du méthane (-82.7 °C) étant plus faible que la température ambiante, à part en stockage cryogénique, on ne stocke que du gaz plus ou moins compressé (à température ambiante).
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    Je viens de verifier, et en effet la temperature critique est bien plus basse que la temperature ambiante; je n'aurais pas du me fier bêtement à la courbe de pression de vapeur saturante de mon logiciel de simulation...
    Désolé pour mon message precedent.
    invite8d4c33d1
    Merci à tous pour vos réponses rapide.
    Effectivement je coulais bien parler de pression ...........
    Si je comprends bien, la 1 ere réponse est la bonne , c'est à dire un volume de 21,600 m3 ............
  1. Gaz de ville et pression !
    Par invite8b90eae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2016, 13h15
  2. Gaz de ville/de bouteille
    Par invite96a93ba8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2011, 01h53
  3. [Thermique] changement chaudière gaz de ville
    Par invite152ec051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 01h46
  4. Compression d'un gaz
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h14
  5. compression de gaz
    Par invitead62cfd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2006, 00h21
