Chimie
Chimie
    invite6ac59697
    Unhappy Chimie
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai un exercice corrigé que je voudrais bien le finir: le problème est que je trouve pa le bon pH. Pouvez vous m'aider à le finir. Merci
    On mélange 1L de nitrite de sodium (NaNO2) à 6.10^-2 mol/L avec 1L de chlorure d'ammonium NH4CL à 2,0^-2mol/L
    1) Donner le diagramme de prédomminence des espèces en fonction du pH.==>ok
    2) Ecrire les réactions acido-basique possibles en solution.
    3) calculer le pH du mélange; préciser et vérifier les hypothèse utilisées.
    Pour la question 3 et 4 j'ai refais 3 fois le calcul et je trouve à chaque un pH différent de la solution; (c'est un exercice corrigé ou l'on donne que la réponse: pH= 6,45)
    Voici ce qu j'ai fait:
    NaNO2===>Na+ +NO2^-
    NH4Cl==>NH4+ +Cl^-
    les 4 réactions possibles sont:
    NO2^- +NH4+ ==>HNO2 + NH3 K1=10^1,6
    NO2^- +H2O==>HNO2 +HO^- K2= 10^(-10,8)
    NH4+ +H2O==> H3O+ +NH3 K3= 10^(-9,2)
    H2O + H2O==> H3O+ HO- K4= 10^(-14)
    ensuite j'ai fait un tableau d'avancement avec la 1er réaction; pour trouver les autres réactions j'en trouve 6 autres et c'est à partir de là que je j'ai mes 2 premières réactions qui sont quantitatives; normalement une seule doit etre quantitative pour pouvoir faire l'hypothèse que c'est la réaction prépondérante.
    Voici les 6 réaction:
    HNO2 + NO2==> NO2 +HNO2 K1=1
    hno2 +H2O==>H30+ +NO2 K2 =10^(-3.2)
    NH3 +H2O==>NH4+ +HO^- K3=10^(-4.8)
    NH4+ +NO2==>NH3+ HNO2 K4=10^(-1.6)
    NO2 +H20 ==>HNO2 + HO^- K5=10^(-10.8)
    H20+ H20 ==>H30+ +HO^- K6=10^(-14)
    Hypothèse: la réaction 1 est la réaction prépondérante; donc
    [NO2-]=cste=2.10^-2mol/l=0,004/V mol
    [HNO] =cste=10^-2mol/l=0,002/V mol
    Ka2=[H3O+].[NO2-]/[HNO2] = 2h avec h=[H3O+]
    du coup je trouve que le pH=9.5 au lieu de pH=6.5
    Je suis pratiquement sur que mon erreur est dans mes 6 dernière réaction je les écrit 3 fois à chasue je trouve des constantes différente pouvez vous m'aidez à trouver l'erreur pour enfin trouver ce pH.
    Merci d'avance pour l'aide apportée.
    invite7d436771
    Re : chimie
    Je dirai que ta première réaction est prépondérante, puisque c'est elle qui modifie le plus les concentrations des espèces de ton système chimique. La constante la plus grande est ensuite de 1, ce qui n'est pas très intéressant. Et de toute manière en plaçant tes couples acido-basiques sur une échelle depKa et en utilisant la règle du gamma seule la première réaction que tu as écrite est vraiment importante.
    Tu peux alors faire un tableau d'avancement sur cette réaction et peut-être là faire des hypothèses comme que ton avanvement est faible par rapport à te quantités initiales vu que la réaction n'est pas totale.
    En fait je ne connais pas ton niveau donc je ne sais pas ce qu'on attend de toi. (autre chose : le titre chimie n'est pas très utile dans un forum de chimie , tu aurais pu mettre quelque chose comme [solution aqueuses] calcul de pH)
    Nox
  1. orientation après licence de chimie ou deug de chimie
    Par invite0412f2d9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/09/2009, 18h04
  2. DUT Chimie option chimie puis poursuite d'études ...
    Par invite6e785fdf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 22h54
  3. Orientation apres L3 Physique-Chimie (parcours chimie)
    Par invite76b0fc04 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/09/2007, 11h44
  4. Chimie Clermont (ENSCCF) ou Chimie Lyon (CPE) ??
    Par invite82079739 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 19h25
