pKA, pKe etc...
pKA, pKe etc...
    invite0c5534f5
    pKA, pKe etc...
    En parlant de la réaction d'une bse avec l'au, la prof nous a dit:
    Plus est grand, plus la base est protonnée dans l'eau.
    Plus pKA est petit mois la base est protonnée
    Ce qui se contredit. Quelle est la bonne est pourquoi?
    Si pH<pKA alors [A-]<[AH] et inversement
    Et si pH<7 [HO-]<[H3O+]
    Et là y a un problème puisque si on prend par exemple pKA=7
    alors [A-]<[AH] et [HO-]<[H3O+] ce qui n'est pas possible.
    Il est où le problème?
    Merci.
    moco
    Re : pKA, pKe etc...
    Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas.
    Si tu considères un couple acide/base de pKa = 7, comme c'est le cas pour le couple H2PO4-/HPO42-, et que le pH est <7, mettons 5, la solution est acide. L'espèce HA/A- est surtout sous forme HA, donc [HA] > [A-], d'une part, et ensuite, [H3O+] > [OH-]. Où est le problème ?
    invite0c5534f5
    Mais plus il y a de H3O+ Et plus la solution est acide.
    Or pour qu'il y ai des H3O+ il faut que des H+ soient libérée, donc que l'acide soit beaucoup discossié.
    Donc si l'acide est beaucoup discossié la solution est acide et de l'autre côté s'il y a beaucoup d'acide la solution est acide.
    Y a un problème
    invite93dec69c
    L'acidité ne vient pas de ton couple acide/base mais on joue sur l'acidité avec du HCl par exemple.
    Plus on met de HCl plus c'est acide, plus il y a de H+ et plus ton couple acide/base est sous sa forme acide car il n'a pas la possibilité de céder son proton.
  1. pKa
    Par invite69823aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2008, 18h44
  2. pKa
    Par invitebd922e00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2007, 15h55
  3. pKa
    Par invite1cf2166b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2007, 14h24
  4. pKa ?
    Par invite25821a36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 09h21
  5. pka
    Par invite0850bbdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2005, 11h47
