Chimie exercice
Chimie exercice
    invitece4d7ce8
    Chimie exercice
    Bonjour à tous !
    J'ai un DM de physique-chimie à faire pour la rentrée et je suis bloquée sur un exercice de chimie sur les réactions acido-basiques.
    Voici l'énoncé et mes réponses en-dessous. Merci
    On considère 1L d'une solution de chlorure d'ammonium de concentration c = 1,0 . 10^-2 mol.L^-1.
    a) Quels sont les ions présents dans cette solution ?
    => Les ions NH4+ et Cl-
    b) L'un de ces ions est un acide. Quel est cet ion ? Justifier la réponse.
    => NH4+ = NH3 + H+. L'ion ammonium peut céder un ion H+, c'est donc un acide.
    c) Calculer la conductivité de cette solution à l'aide des conductivités molaires ioniques du rabat de la couverture.
    => σ = λNH4+ * [NH4+] + λCl- * [Cl-]
    σ = 7,35.10^-3 [NH4+] + 7,631.10^-3 * [Cl-]
    σ = 10 [7,35.10^-3 + 7,631.10^-3 ]
    σ = 1,50 . 10^-1 S.m-1
    On ajoute à cette solution 1,0 . 10^-3 mol d'hydroxyde de potassium.
    d) Quels sont les ions présents dans ce solide ionique ?
    => Les ions K+ et HO-
    e) L'un de ces ions est une base. Quel est cet ion ? Justifier la réponse.
    => HO- + H+ = H2O. L'ion hydroxyde est capable de gagner un proton, c'est donc une base.
    f) Déterminer l'équation chimique de la réaction qui a lieu lors de l'ajout d'hydroxyde de potassium à la solution de chlorure d'ammonium.
    => NH4+ + HO- ----> NH3 + H2O
    g) Dresser le tableau d'avancement de la réaction puis calculer la conductivité de la solution obtenue.
    Voilà, je suis donc bloquer pour cette dernière question. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    invitebbe24c74
    Re : Chimie exercice
    Ou bloques tu???
    C'est le tableau d'avancement qui te pose problème ou la suite??
    invitece4d7ce8
    le tableau d'avancement et la suite
    invitebbe24c74
    La suite découle du tableau d'avancement.
    Pour le tableau d'avancement, tu as les concentrations et les volumes, il faut que tu exprimes les quantité de matière en fonction de cela.
    Pour la suite il te suffira de faire le chemin inverse pour retrouver les concentrations finales
    invitece4d7ce8
    -----|--------NH4+--------------|-------HO- -------=>---------NH3---------|-------H2O
    --EI--|---1,0.10^-2 mol--------|--1,0.10^-3 mol- => ----------0----------|--------0
    --INT--|--1,0.10^-2 - x----------|---1,0.10^-3 - x--=> ----------x----------|--------x
    voila mais je ne sais pas quel est le réactif limitant ...
    invitebbe24c74
    tu ne sais pas faire le calcul de xmax???
    Tu n'as pas ça quelque part dans ton livre??
    EDIT: dans ton énoncé tu oublies de preciser le volume de "solution 1,0 . 10^-3 mol d'hydroxyde de potassium"
    invitece4d7ce8
    je l'ai marqué le volume. regardes avant la question d)
    --EF-|-1,0^10-2 - 1,0.10^-3---|---------0---------|----1,0.10^-3 mol--|-1,0.10^-3 mol
    -----|--= 9.10^-3 mol---------|--------------------|----------------------|
    mais aprés je fais comment pour calculer la conductivité de la solution obtenue
    j'utilise σ = λNH3 * [NH3] + λH2O * [H2O]
    invitebbe24c74
    Citation Envoyé par ashlee Voir le message
    autant pour moii, je di une annerie, tu as la qdm, c'est un solide ionique...
    Sinon, oui, tu utilises la formule classique, avec le produit de l concentration et de la conductivité molaire.
    invitece4d7ce8
    je n'ai ni λNH3 ni λH2O
    Pour la concentration, je prends ce qui me reste dans l'état final c'est-à-dire 1,0.10^-3 mol ou pas ??
    Mais il me reste toujours du NH4+. Qu'est-ce que j'en fais ?
    help me stp !!
    invitebbe24c74
    lambda, c'est la conductivité molaire IONIQUE
    Ce sont les ions qui conduisent le courant dans une solution
    invitece4d7ce8
    donc il faut que je prenne quoi et quelles données ??
    invitebbe24c74
    Tu utilises seulement les concentrations et conductivités molaires ionique
    invitece4d7ce8
    oui mais de quels ions ?
    invitebbe24c74
    tous ceux que tu as dans ta solution finale !!!
    invitece4d7ce8
    donc il me reste NH4+ ; NH3 et H2O
    j'utilise ça ou pas ?
    σ = λNH3 * [NH3] + λH2O * [H2O] + λNH4+ * [NH4+]
    Bizar non ??
    HELP ME stp merci
    invitebbe24c74
    Je t'ai di plus haut que seules les concentrations ioniques entraient en compte
    invitece4d7ce8
    σ = λnh4+ * [nh4+]
    σ = 7,35.10^-3* [9.10^-3]
    σ = 6,62.10^-5
    inviteb5115952
    il faut mettre la concentration en mol.m-3 ! je crois que tu t'es trompée
    invite93b8523c
    état avancement X ( mmol ) NH4+ HO-  NH3 H2O
    initial x=0 10 1 0 0
    intermédiaire x 10-x 1-x x x
    maximal ( final ) xmax=1 9 0 1 1
    note : on à exclu du tableau les élément spectateurs ( Cl- et K+)
    on cherche à calculer la conductivité de la solution obtenu, on connaît la concentration molaire des différents ions :
    on sait que toutes solutions est électriquement neutre autrement dit, les solution contiennent autant d’anion que de cation, ils ont la même concentration molaire.
    on a σ en S/m λ en S.m2.mol-1 et [ x] en mol/m3
    σ = λNH4+ * [NH4+] + λCl- * [Cl-] + λK+ *[K+] + λHO- *[HO-]
    σ = 7,34*1,0*10-5 + 7,63*1,0*10 -5 + 7,35*1,0*10-6 + 19,96*1,0* 10-6
    σ =0.000176 S/m
    σ =176μS/m
    tout est rédigé mais il reste certainement des fautes d'orthographe s
    invite93b8523c
    ( le tableau écrit est bon mais il est plus judicieux d'employé le mmol ( 1*10-3 mol)
    σ =0.000176 S/m
    σ =176μS/m
    tout est rédigé mais il reste certainement des fautes d'orthographes
  1. Exercice de chimie
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2007, 18h23
  2. exercice de chimie
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 15h35
  3. Exercice Chimie
    Par invite2f416c20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2006, 10h58
  4. Exercice chimie
    Par invite7ad71461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2006, 16h52
  5. exercice de chimie
    Par invite2cb306f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2006, 16h47
