Montage d'hydrodistillation pas cher
    invite6e769fce
    Bonjour !
    Mon but est de produire des huiles essentielles à prix très faible.
    J'ai donc essayé de faire un montage n'utilisant que des choses que je pourrais trouver chez moi.
    Voici donc un petit shéma du montage que je souhaiterais faire, je vous demande donc s'il vous plait de la critiquer, de me dire est-ce-que ca marchera, est-ce-que ca bne marchera pas, pourquoi, s'il y aura des précautions de sécurité à prendre, bref, je m'en remet à des gens plus competents qu'un élève de TS !!
    Sur le shéma, j'ai oublié de marqué que le tuyau était un simple tuyau de silicone.
    Merci d'avance,
    timay83.
    moco
    Re : Montage d'hydrodistillation pas cher
    Ton schéma devrait fonctionner. La seule chose que je vois mal, c'est comment tu assures l'étanchéité de ton tuyau au moment où il entre, et surtout où il sort de la cuve de refroidissement pleine d'eau
    invite83634ba0
    Salut
    le tuyau en silicone c'est moyen pour le refroidissement. Il faut un tuyau métallique (ex tuyau de douche ou si tu as les moyens tuyau de cuivre). Utilise le tuyau en silicone uniquement pour faire le raccord cocotte tuyau métallique.
    Par ailleurs prévoit une très longue partie du tuyau dans le refroidisseur, sinon tu auras un rendement minable.
    Bon courage !
    Ps, pour les précautions de sécurités : surveille en permanence la cocotte, ne la remplit pas trop afin d'éviter que ton trou de sortie ne s'obstrue (bout d'écorce ou autre) et distille à feu doux pour plus de précision/sécurité.
    invite83634ba0
    Ps : Et pour les précautions, n'en parle pas trop autour de toi, je crois que c'est interdit. En tout cas si tu distilles de l'alcool, ça l'est (en France).
    invitec921af68
    Je pense qu'il faut penser à une circulation d'eau dans le réservoir pour maintenir cette eau la plus froide possible.
    Et effectivement, comme dit plus haut, préfère un tuyau métallique au tuyau en silicone.
    invite2313209787891133
    Il est preferable d'utiliser un panier vapeur, ceci pour 2 raisons:
    - Les vegetaux (plantes, ecorces, racines...) ne touchent pas l'eau chaude, le contact avec la vapeur d'eau est plus court et les molecules thermosensibles se degradent moins.
    - Le rendement est meilleur, pour une raison qui tient à la forme particuliere de la courbe d'equilibre liquide/vapeur des hetero-azeotropes. C'est un peu long à expliquer, mais si tu le veux je détaillerai.
    Pour condenser les vapeurs il est preferable d'utiliser un tube en métal. Tu peux utiliser du laiton, du cuivre ou de l'aluminium, un tube de 1 metre, avec un diametre de 8mm est suffisant (il faut le pencher vers le bas pour évacuer le liquide).
    Ces tubes se trouvent dans les magasins de bricolage, au rayon "ferronnerie" ou "plomberie"; il faut compter 3 ou 4 euros pour un tube alu.
    Il seras sans doute necessaire de renouveler l'eau car elle vas chauffer assez vite.
    PS: Il n'est pas interdit de distiller des huiles essentielles.
    invite73344e4f
    bonjour, cela m’intéresse vivement mais où est votre schéma ???
    HarleyApril
    son schéma n'était pas hébergé sur le serveur
    l'hébergeur l'a viré
    voilà une des raisons pour lesquelles j'insiste pour que les images (libres de droits) soient hébergées sur notre serveur
    d'ailleurs, c'est dans la charte que tout un chacun a approuvé pour pouvoir s'inscrire ...
    invite73344e4f
    merci pour l'info
  1. M.A.P micrométrique pas cher
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/06/2007, 14h24
  2. µC pas cher ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 16h41
  3. TP à la maison pas cher?
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2005, 20h00
  4. ressources pas cher ....
    Dernier message: 15/02/2005, 08h19
