l'extraction
l'extraction
    papillon de mer
    Angry l'extraction
    j'avais une question svp: toujours on va calculer le taux de partage et on considère que la forme moléculaire passe dans la couche organique, alors le Kd= K/1+10^pH-pKa, mais ma question est:comment on va calculer le Kd, lorsque la forme ionique passe dans la couche organique ?
    moco
    Re : l'extraction
    Les formes ioniques ne passent pas dans les phases organiques.
    papillon de mer
    Re : l'extraction
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    non, les formes ioniques passent à la passe organique si la constante diélectrique est supérieur à celle de phase aqueuse
    moco
    Re : l'extraction
    C'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup de solvants organiques courants qui jouissent de cette propriété, à part peut-être certains cristaux liquides. En connais-tu ?
    papillon de mer
    Re : l'extraction
    non je ne les connais pas !! comme quoi par exemple
    papillon de mer
    Re : l'extraction
    HarleyApril
    Re : l'extraction
    il arrive en effet que des solvants organiques arrivent à extraire des paires d'ions
    si tu ne connais pas le coefficient de partage de la forme ionisée, on ne peut répondre à ta question
    usuellement, on mesure les coefficients de partage d'une manière globale (ionisé et non ionisé)
    papillon de mer
    Re : l'extraction
    merci pour votre répondre
    c'est-à-dire cette extraction est défavorable
    oui, vous avez la raison mais j'essaie de prédire la Kd comme ça :
    Kd=[A-]/[AH]+[A-] , est ce qu'il est vrai
    et merci d'avance
    papillon de mer
    Re : l'extraction
    inviteac45697a
    Re : l'extraction
    le cas général est celui ou dans la phase organique il n'y a que la forme non-dissociée du sel.
    tu peux éventuellement rajouter à ta constance te départ ( [org]/[aq] ) la dissociation dans la phase organique, mais je pense que c'est négligeable sauf dans le cas ou la constante diélectrique de la phase organique est supérieure à la phase aqueuse.
    dans ce cas je pense que tu dois simplement pouvoir traiter comme quand la dissociation n'est pas négligeable en phase aqueuse (tu inverses les phases organique et aqueuse dans le raisonnement).
    papillon de mer
    Re : l'extraction
    merci pour votre répnse
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    mais, je crois qu'il y a différence entre la forme ionique passe à la phase organique et la dissociation se fait dans la phase organique
    je ne compris pas
    HarleyApril
    Re : l'extraction
    dans le cas général, on raisonne en disant : les ioniques dans l'eau, les neutres dans la phase organique
    ce n'est pas le problème que pose papillon de mer
    un exemple classique d'extraction de forme ionique est l'extraction du chlorhydrate de triéthylamine par le dichlorométhane (c'est très efficace et ça part pas bien avec des lavages à l'eau)
    tu as trop d'inconnues pour résoudre ton problème ...
    il y a la forme ionique et la forme neutre en phase aqueuse, elles sont reliées par une constante type Kaqueux
    il y a la forme ionique et la forme neutre en phase organique, elles sont reliées par une constante type Korganique
    tu as le coef de partage de la forme neutre Kneutre
    tu as le coef de partage de la forme ionique sous forme de paire d'ions Kions
    comme il y a équilibre, tu vas pouvoir écrire une relation entre ces quatre constantes
    si tu as une idée des concentrations à l'équilibre dans les deux phases, tu as encore deux équations
    tant que tu ne peux pas doser autre chose (le contre ion par exemple) tu restes avec trois équations et quatre inconnues
    inviteac45697a
    Re : l'extraction
    je pense que c'est solvable car la dissociation doit pouvoir en général être négligée dans une des phases.
  1. problème pendant l'extraction
    Par papillon de mer dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2011, 22h29
  2. les concepts de l'extraction
    Dernier message: 23/11/2011, 18h19
  3. l'extraction?
    Par inviteaad44e05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2009, 20h17
  4. [Divers] L'extraction d'ADN
    Par invite2267653c dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/01/2009, 16h07
  5. L'extraction du café
    Par Absolut-V dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2008, 15h14
