problème pendant l'extraction
    papillon de mer
    Unhappy problème pendant l'extraction
    salut tous le monde,
    je fais l'extraction avec le montage de soxhlet, et on connait qu'une partie du solvant volatilisé par la chaleur monte par le tube latéral qui contourne le
    corps du soxhlet mais je trouve qu'il y a du problème dans mon travail parce que je remarque pendant chacun des cycles généralement après 1 ,que le solvant monte par le tube latéral pas le vapeur et remplis rapidement le cartouche, est ce que ça est normale ou bien quels sont les solution ?
    inviteb7fede84
    Re : porblème pendant l'extraction
    Bonjour. Lors de l'extraction, le solvant porté à l'ébullition est condensé par le réfrigérant et remplit la cartouche du soxhlet. Lorsque la cartouche est pleine, le solvant est siphonné automatiquement et retourne dans le ballon.
    papillon de mer
    oui, normalement comme ça mais dans mon travail, j'avais du problème: dans certains moment, le solvants ne condense pas et passe en forme liquide dans la cartouche après ça revient marche normal
    molecule10
    Bonsoir: il faut que le volume de solvant dans le ballon soit supérieur au volume du soxhlet y compris la cartouche pleine de solvant. Il faut aussi avoir une bonne ébullition ( pierres à ébullitions ) pour
    eviter les retards d'ébullition.
    papillon de mer
    bonsoir, aussi je fais le solvant comme vous me dite
    Il faut aussi avoir une bonne ébullition ( pierres à ébullitions ) pour eviter les retards d'ébullition.
    c'est à dire beaucoup de pièrre ou peu parce que j'avais essayé les deux
    et merci beaucoup
    inviteb7fede84
    Effectivement, si la condensation du solvant se fait dans la cartouche et non dans le réfrigérant, cela veut dire que le chauffage n'est pas assez efficace. Donc comme cité plus haut, augmenter le chauffage et ajouter de la pierre ponce (quelques grains) pour régulariser l'ébullition de façon à ce que le reflux se fasse dans le réfrigérant.
    papillon de mer
    ok , et merci beaucoup
  1. [Blanc] LL Indesit WIL 13 : problème pendant l'essorage !
    Par invite885702f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 19h16
  2. aidez moi svp,g un problème dans l'extraction liquide liquide
    Par invite79c4503a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 23h35
  3. [Brun] problème TV Proline écran noir pendant une seconde
    Par invite220fe9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 00h18
  4. [Brun] Probleme tele perte de signal pendant 1 sec
    Par invite0294bc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 13h02
  5. [Blanc] Problème pendant pyrolise sur four Scholtes FE-4356
    Par invite06eae4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 09h55
