Génie chimique - distillation
    invited5747424
    voila j'ai un exercice de genie chimique a faire voila l'ennoncé:
    on a un melange methanol-isopropanol à 40%
    1-calculer le titre molaire du methanol dans le melange
    2-200Kg.h-1 du melange sont injecté dans une colonne de rectification qui fonctionne en continue sous pression atmosphérique. On veut un distilat à 97% en methanol et un résidu à 95% en iso.. Calculer les debit de distilat et de résidus.
    info: Mmeth=32g.mol-1
    Miso=60 g.mol-1
    Mes réponses:
    1-
    x1=(Wmeth/Mmeth)/((Wmeth/Mmeth)+(Wiso/Miso))
    x1=0.737
    merci de me dire si la reponse à cette question est juste.
    Je n'arrive pas à faire la deuxième question pouvez vous m'aider svp
    merci d'avance
    invite2313209787891133
    Re : Génie chimique - distilation
    Bonjour dest
    La reponse à la 1ere question est juste si il y a 40% d'isopropanol (tu ne précise pas).
    Pour la 2eme question il faut reflechir un petit peu au lieu d'essayer de trouver une formule adaptée.
    Tu sais que tu rentre 200kg/h.
    En pied de colonne tu as un débit X, qui est la somme de x1 ( = debit massique de MeOH) et x2 (= debit massique d'IPA).
    En outre x2 / (x1 + x2) = 0.95 (titre massique de l'IPA).
    Même raisonnement en tête de colonne avec Y = y1 + y2.
    Enfin tu sais que X + Y = 200 kg/h, et que dans ces 200 kg/h il y a 80kg/h d'IPA et 120 kg/h de MeOH.
    Tu vas alors pouvoir poser un systeme d'équations à plusieurs inconnues qu'il suffira de résoudre; je te laisse chercher un peu, si tu ne trouve pas je te donnerai la réponse.
    invited5747424
    Pour la première question en faites c'etait 40% de methanol (car ennoncé dit : melange methanol-isopropanol à 40% en masse de méthanol) donc le bon calcul doit etre le suivant.
    x1=0.555
    merci de me dire si c'est bon
    voila ce que je trouve pour la deuxième question:
    X=x1+x2
    ici je pense qu'il faut essayer injecter sa (x2 / (x1 + x2) = 0.95) pour faire disparaitre soit x1 ou soit x2.
    Mais a chaque fois que j'essaye je n'arrive pas à faire disparaire un des 2.
    Pouvez vous m'aider svp
    merci d'avance
    Dans ton mélange à 5% de methanol tu as 1 part de methanol et 19 parts d'IPA (20 parts au total).
    Tu peux donc simplement ecrire x2 = 19 * x1
    Cette expression est d'ailleurs équivalente à (x2 / (x1 + x2) = 0.95
    -> x2 = 0.95(x1 + x2) (je multiplie les termes en croix)
    -> x2 - 0.95x2 = 0.95x1
    -> 0.05x2 = 0.95x1
    -> x2 = (0.95/0.05)x1 = 19x1
    Il vas falloir reviser un peu les math ^^
    invitede9b93a9
    Re : Génie chimique - distillation
    Citation Envoyé par dest Voir le message
    Miso=60 g.mol-1
    Mes réponses:
    1-
    x1=0.737
    merci d'avance
    C'est le genre d'exercice typique que j'avais en BEP industries chimiques !!! sans déc
    Si tu prépares un DEST ou une maîtrise, Yép révise man. lol
    invite3b526bdf
    Nabzz ta un bac IP????? mec tu la obtenu ou???
    invited5747424
    je suis qu'en stl
    Pour Y
    on sait Y = y1 + y2.
    donc pour Y on peut ecrire
    Y1=1Y2 car on a qu'une part IPA cette fois
    ensuite on avait
    X + Y = 200 pour clle la je voit pas trop
    invited5747424
    merci de m'aider
    invited5747424
    personne ne peut m'aider?
    invitea9484f04
    Ca ne marche pas ton truc Dudulle, tu essaies de résoudre un système à 4 inconnues avec seulemnt 3 équations.. je ne sais cependant pas résoudre le problème
    invited45e44a2
    bsr svp j'ai besoin d'aide
    on veut rectifier en continu et à pression atmosphérique un mélange CS2-CCl4 à 15.76 % en masse de CS2. le distillat doit contenir 91 % en masse de CS2 et le résidu 97.3 % en masse de CCl4. Donner le nombre de plateaux théoriques nécessaires pour séparer le mélange en fixant le taux de reflux à 3.16 . La condensation est totale et l'alimentation est introduite à l'état liquide bouillant. et ona comme donnée un tableau ( les fractions molaires de CS2 à L'équilibre)
    Alors j'ai passé des fractions massiques en fraction molaire mais pour tracer la courbe j'ai besoin de déterminer fraction molaire de l'alimentation (gf) ?? !! Comment ?
    inviteeb6310ba
    Merci de ne pas ranimer des conversations de près de 7 ans, et d'ouvrir une nouvelle discussion
    invited45e44a2
    hhhhhhh !! désolé
  1. génie chimique vs chimie
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2021, 13h09
  2. schema en genie chimique
    Par invite53e9395c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2007, 12h54
  3. Génie chimique 1stlc
    Par invite308fead6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2006, 15h40
  4. DUT génie chimique
    Par invite33e4319a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/04/2006, 12h28
