solution commerciale
    invitee69d8e4c
    Wink solution commerciale
    j'ai un problème dans un exercice on me dis: "On prépare une solution aqueuse S d'acide butanoïque, de concentration en soluté apporté c=1,00.10^-1 mol.L^-1 , à partir d'une solution commerciale dont l'étiquette porte les indications suivantes: M=88,1 g.mol^-1 ; d=0,96 ; p>99,9%."
    faut ensuite calculer le volume V de solution commerciale à prélever pour préparer 500mL de solution S.
    tout d'abord que veut dire p>99,9% ?
    ensuite j'ai essayé de repondre a la question mais trouve un resultat tres etrange alors si pouviez m'aidez se serait tres gentil
    merci d'avance pour toute reponse
    invitebbe24c74
    Re : solution commerciale
    p, je pense que c'est la pureté de la solution, bien qu'elle soit très élevée...
    Sinon, explique nous comment tu as fais toi, qu'on te dise ou ça ne va pas
    invitee69d8e4c
    en fait je croyait que p etait la masse volumique donc apres avoir remplacé dans les formules j'ai trouvé p=CM =8.81
    puis apres je trouve que p = v ce qui est tres bizarre
    invitebbe24c74
    normal tu as multiplié par environ....1
    EDIT: la masse volumique et la densité sont reliés par la masse volumique de l'eau qui est de 1g/cm3
    ça aurait du te chagriner un peu d'écrire une densité différente de la masse volumique a une puissance de 10 près...
    invitee69d8e4c
    je vois pas comment faire
    invitebbe24c74
    commence par exprimer la concentration en fonction du volume et des quantités de matière.
    Ensuite calcul la quantité de matière en fonction du volume de ta solution commerciale
    invitee69d8e4c
    mais on a pas le volume de la solution commerciale
    invitebbe24c74
    Non c'est ce que tu cherches.
    Si tu preferes, commence par chercher quel quantité de matière tu dois avoir dans la solution finale en fonction de la concentration demandée
    invitee69d8e4c
    alors je trouve n = 5 10*-2 mol/l n=c.v
    ensuite j'ai calculé m qui est egale a 4,405g m=M*n
    puis enfin je trouve v = 4.5 l et oui c'est a nouveau bizarre
    invitebbe24c74
    Citation Envoyé par jess01 Voir le message
    n = 5 10*-2 mol et non n = 5 10*-2 mol/l
    Sinon, donne moi l'expression du volume en fonction de la densité et de la masse
    indice: quelle est la masse d'un litre de solution commerciale avec d=0,96
    invitee69d8e4c
    c'est v = m/d non ?
    invitebbe24c74
    c'est v = m/d non ?
    En fait, la densité c'est égal à la masse volumique de ton échantillon sur la masse volumique de l'eau.
    Sachant que tu as comme masse volumique de l'eau 1000Kg/m3 ou alors 1kg/l ou alors 1g/cm3 ... ... tu t'en rapelles comme tu veux mais ne te trompes pas dans les unités.
    C'est une erreur d'unité que tu as fais
    Je te laisse reprendre tout ça, tu as la réponse a quelque chose près
    invitee69d8e4c
    A ...je trouve 4,58 ml serait ce la bonne reponse ?
    invitebbe24c74
    Pour une solution de 250mL, oui ça me parait tout a fait juste
    invitee69d8e4c
    pourquoi 250 ?
    invitebbe24c74
    Ah mince, 500
    Dsl j'ai pas relu l'énoncé et javais ça en mémoire!!!!
    Enfin, ça me parait quand meme correct
    invitee69d8e4c
    merci pour toute ton aide
    mais j'aurai encore une petite question pour etre sûr :
    la concentration de la solution S = 1.00.10*-1 ?
    invitebbe24c74
    oui, en mol/L
    invitee69d8e4c
    merci merci merci beaucoup
  1. Exercide : Solution commerciale d'acide Chlorhydrique
    Par invitebd092e4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2009, 22h31
  2. Exercide : Solution commerciale d'acide Chlorhydrique
    Par invitebd092e4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2007, 15h39
  3. Concentration commerciale
    Par invite42aba4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2005, 15h52
  4. prépa commerciale
    Par invitef4f845d6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/01/2005, 20h20
