Vitesse de combustion
    invitec1faf5d4
    Je souhaite faire un exposé sur la vitesse d'une réaction chimique
    1 expliquer les limites d'inflammabilités Haute et Basse
    2 Dans une piéce remplie de différents mélange air, propane, je voudrai pouvoir estimer la vitesse de la réaction pour différentes proportions
    3 tracer une courbe donnant la vitesse de réaction en fonction de la concentration des réactifs
    invite433e9e20
    Re : Vitesse de combustion
    Pour les limites d'inflammabilité, c'est une question de proportion carburant/comburant.
    En dessous de la LIE il n'y a pas assez de carburant pour que le front de flamme s'entretienne et se propage.
    Au dessus de la LSE il n'y a plus assez de comburant par rapport au carburant pour que le front de flamme s'entretienne et se propage.
    Pour l'aspect cinétique je laisse la parole a quelqu'un d'autre car j'aime pas ça, mais ça dépend de tes réactifs. il faut que tu détermines l'ordre de ta réaction dénicher les constantes puis appliquer la formule qui convient...
    invitebd2b1648
    Salut !
    Il me semble que la vitesse de combustion dépend de la pression initiale Pi ainsi que la pression finale Pf en fonction de dP/dt (dérivée de la pression par rapport au temps !)
    Cordialement !
    PS : j'avais une équation de propagation explosive pour la phase d'accroissement, mais faut que je la retrouve !
    invitec1faf5d4
    cela me rendrai service @+
    invitebd2b1648
    Lightbulb Re : Vitesse de combustion
    Salut !
    Alors j'ai finis par remettre la main sur l'équation, enfin comme je suis très brouillon et que çà fait quelques années que je l'ai calculé ... à prendre avec des pincettes ... ! :?
    Donc, elle me servait à calculer la propagation d'une explosion, dans sa phase d'accroissement, afin de savoir si çà déflagrait ou détonait (j'avais obtenu de bonnes approximations ...), donc la vitesse des gaz produits !
    Je me suis placé dans le cas le plus simple : détonateur au centre d'une sphère de rayon variable en fonction du temps !
    Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à donner un cadre d'application, pourtant avec, on peut en la dérivant par rapport au temps obtenir une vitesse et même une accélération et retrouver la pression avec PV=nRT !
    Il manque donc la partie où çà freine ...
    Voici l'équation :
    : c'est le rayon de la sphère en combustion en fonction du temps (en mètre)
    : rayon minimum de l'étincelle ou du "détonateur" (en mètre)
    : coeff stoéchiométrique des gaz produits (voir équation de combustion, sans dimension)
    : masse volumique de l'eau = 1000 kg.m-3 çà dépend si c'est des gaz !?
    : densité du combustible + comburant (sans dimension)
    : constante des gaz parfait = 8,314 J.mol-1.K-1
    : température maximale atteinte lors de la combustion, l'approximation, c'est que si la combustion est suffisamment vive, alors les gaz produits sont directement formé à (en Kelvin)
    : c'est un paramètre que j'ai du mal à définir ... je l'appelle épaisseur de combustion (en mètre), je pense que çà à voir avec la géométrie ou chemin réactionnel de la Rn, mais je suis pas sûr ...
    : masse molaire du combustible + comburant (en kg.mol-1)
    : masse totale de gaz produit lorsque la combustion est finie (la encore je crois me souvenir que c'est une approximation, en kg !)
    : le temps de combustion en seconde
    Voilà, n'hésite pas à torturer cette équation pour voir si y'a pas quelque chose à creuser ! et fait moi signe si y'a du neuf ou des questions !
    invitec1faf5d4
    merci pour tous j'y bosse
    invitebd2b1648
    Salut !
    Un site sympa tout sur la combustion !
  1. Vitesse de combustion
    Par invitec1faf5d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2007, 19h23
  2. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  3. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 13h58
  4. transformer une vitesse en vitesse radiale
    Par invitedb68424c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2005, 10h12
  5. Vitesse emission gaz combustion
    Par invite0b518a25 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2004, 10h20
