Questions
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Questions
    invitea3729afc
    Questions
    bon voila je suis nouveau je suis entraint de corriger mon examen de chimie et je bloque a cette question il y a plus de molecules dans 1g de CH4 que dans 1g de HNO3 vrai ou faux? justifiez. pourriez vous m'aider car je n y arrive vraiment pas merci ce serait symâ
    mach3
    Re : questions
    réfléchi aux masses molaires de CH4 et HNO3 et aussi à la définition de la mole.
    m@ch3
    invitea3729afc
    Re : questions
    un grand merci
    invitea3729afc
    Re : questions
    un grand merci mais il faut faire la masse moleculaire relatives . g
    mach3
    Re : questions
    masse molaire ou masse moléculaire relative, peu importe, d'ailleurs c'est presque la même chose.
    alors, vrai ou faux?
    m@ch3
    invitea3729afc
    Re : questions
    CH4 = 16
    HNO3 =60 donc c'est faux
    invitea3729afc
    Re : questions
    merci de prendre du temps a m'aider je suis tres nul en chimie et notre correction compteras sur 20 alor c'est deja 20 point de gagner c'est pour ca 3 questions sur lequelle je bloque mais pour le moments j'essaye de resoudre et de comprendre
    HarleyApril
    Re : questions
    pour CH4, c'est bon, sauf que tu peux ajouter les unités ...
    pour HNO3, je trouve un peu plus
    calcule la quantité de matière pour chaque cas
    pour 16g de CH4, tu as une mole
    pour 1g de CH4, tu as, après une règle de trois, 0,0625 mol
    fais le même calcul pour HNO3 après avoir calculé la masse molaire
    si le résultat te surprend, imagine la même question avec un kilogramme de plume et de plomb
    pour faire un kilogramme, un petit morceau de plomb fait l'affaire
    par contre, pour de la plume, tu peux sortir le grand sac !
    mach3
    Re : questions
    HNO3 =60
    mmm, non c'est pas ce que je trouve... 1+14+3x16 = 63
    alors dans 16g de méthane (CH4), il y a 6.1023 molécules
    et dans 63g d'acide nitrique (HNO3), il y a 6.1023 molécules
    Combien dans 1g de méthane et combien dans 1g d'acide nitrique?
    m@ch3
    PS: doubler par la Harley... ca va a plus que mach3 ca??
    invitea3729afc
    Re : questions
    CH4 HNO3
    M= 14g/mol M=63g/mol
    m=1g m=1g
    n=1/14mol n=1/63mol
    vrai
    invitea3729afc
    Re : questions
    1/16 jme suis tromper
    HarleyApril
    Re : questions
    invitea3729afc
    Re : questions
    merci lol prochain probleme :s si vous voulez encore m'aider une solution qui contient 0.3 mole NaOH dans 30 ml est plus concentré qu'une solution qui contient 80g de NaOH dans 200 ml de solution vrai/faux justifiez
    HarleyApril
    Re : questions
    il faut que tu calcules les concentrations, par exemple en mol/L, dans les deux cas
    au passage, tu dois trouver que la masse molaire de la soude est 40g/mol
    invitea3729afc
    Re : questions
    NaOH m = 0.3 mol M= 40 g ==> m = 0.3 * 40 = 12 g 12g dans 30 ml est + concentré que 80g dans 200 ml ? 12/30 = 0.4 g/ml 80/200 = 1.4g/ml ==> ils ont la mm concentration !!!
    HarleyApril
    Re : questions
    bravo, encore gagné !
    invitea3729afc
    Re : questions
    un atome x possede 17 protons et 18 neutrons tandis qu'un a y possede 17 protons et 20 neutrons il one les memes proprietes chimiques x c'est du chlore dit cl et y c'est du ??? dit ????
    mach3
    Re : questions
    un élément étant défini à partir de son nombre de protons, qu'en déduis tu pour y?
    m@ch3
    invitea3729afc
    Re : questions
    c'est aussi du chlore
    HarleyApril
    Re : questions
    décidément, tu deviens incollable
    il s'agit de deux isotopes différents, le 35 et le 37
    si tu as vu ça en cours ...
    invitea3729afc
    Re : questions
    je voudrait demander HMnO4 de quel elements s'agit-t-il???
    mach3
    Re : questions
    bien!
    Pour compléter, x et y sont deux isotopes du chlore, le chlore 35 et le chlore 37.
    Quelques exemples d'isotopes d'élèments souvent rencontrés :
    l'hydrogène 1, l'hydrogène 2 (deutérium) et l'hydrogène 3 (tritium, radioactif)
    le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 (radioactif, utilisé pour la datation)
    l'uranium 235 et l'uranium 238 (tous deux radioactifs mais seul le premier peut etre utilisé par les centrales nucléaires).
    Questions subsidiaire, pourquoi, dans le tableau periodique, la masse molaire indiquée pour le chlore est 35,5 et non 35 ou 37?
    m@ch3
    PS : et voila, encore un train de retard
    mach3
    Re : questions
    As-tu un tableau périodique?
    Il y en a un ici, cela te permettra de répondre à la question : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau...A9l%C3%A9ments
    m@ch3
    invitea3729afc
    Re : questions
    a oui c'est du permanganate d'hydrogene mais en fait j'ai un tableau et je doit trouver la formule chimique la masse molaire (g) et le nombre de moles(n) la masse (m) le nombre de particules et le volume(eventuellement) la formule du sulfate d'aluminium c'est ALSO4 et lez chlorate de fer je ne trouve pas
    invitea3729afc
    Re : questions
    quel est la formule du chlorate de fer (III)
    mach3
    Re : Questions
    attention, l'ion aluminium étant chargé 3+ et l'ion sulfate étant chargé 2-, la formule AlSO4 n'est pas électriquement neutre. Combien d'ion aluminium pour combien d'ion sulfate faut-il pour que la formule soit neutre?
    J'allais dire que google était ton ami, mais pour le coup c'est pas génial, avec chlorate de fer il sort systématiquement chlorure de fer, ce qui est ennuyeux... avec "chlorate de fer" entre guillemets, cela marche un peu mieux.
    m@ch3
    invitea3729afc
    Re : Questions
    AL2(SO4)3 et chlorate de fer je ne trouve pas
    invitea3729afc
    Re : Questions
    chlorate de fer 3==>Fe(ClO3)3
    invitea3729afc
    Re : Questions
    quel est la masse molaire du permanganate d 'hydrogene
    mach3
    Re : Questions
    AL2(SO4)3
    Bien, mais attention, c'est Al et pas AL, pour les symbole chimique c'est une majuscule, puis une minuscule, toujours. Cela permet d'éviter d'éventuelles confusions, par exemple :
    Le cobalt Co
    Le monoxyde de carbone CO
    impeccable, et tu as bien écris Cl et pas CL, tu vois que tu peux le faire quand tu veux
    Sinon petit truc pour les formules chimiques quand tu viens poster ici, il y a deux boutons X2 et X2 qui te permettent d'écrire en indices et en exposant. Ca permet d'éviter des confusions.
    Tu as la formule non? alors compte. Si il te la manque, la masse molaire du manganese (Mn) est dans le tableau périodique que je t'ai donné en lien
    m@ch3
  1. Questions
    Par invited72e76b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 15h38
  2. questions T.P de M.P.I
    Par invite08e55af1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h43
  3. 3 questions?
    Par invite4ebd440d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2004, 12h51
