Problème constante équilibre
    invitecdc24d2f
    Bonjour à tous, voici mon problème :
    La constante d'équilibre Kp de la réaction
    CO(g) + H2O (g) (flèche à double sens) CO2 (g) + H2 (g)
    à 986° vaut 0,63. Un mélange de 1 mole de vapeur d'eau et de 3 moles de CO atteint son équilibre sous une pression totale de 2 atm.
    Question : Combien y a-t-il de moles de H2 à l'équilibre.
    J'arrive à poser Kp en fonction de pH2, pCO et pH20 puisque pH2 = pCO2
    Je sais que ptot = 2pH2 + pH2O + pCO = 2
    Je connais PV = nRT ... mais j'arrive pas à m'en sortir !!!!!
    HarleyApril
    Re : Problème constante équilibre
    au choix
    tableau d'avancement
    ou bien
    conservation de la matière
    invite6a1fa462
    Tu dois écrire, dans l'expression de ta constante, les pressions partielles sous la forme : (fraction molaire*Ptot). Si tu fais un tableau d'avancement correct, tu devrais arriver à faire apparaitre ton avancement dans l'expression de K. Ensuite c'est des maths : tu as une équation à une inconnue!
    invitecdc24d2f
    Hou là là ... j'ai encore moins l'impression de comprendre là ... J'ai jamais entendu ces termes là ...
    J'espèrais pouvoir arriver à une formule à une inconnue ... du 2ème degré
    invitecdc24d2f
    Mon gros problème ... est que j'ai l'impression par la relation PV = nRT que la pression partielle à l'équilibre du CO devrait-être 3 fois plus grande que celle du H2O ... et déjà là ... ça joue pas selon les réponses !!!!!!!!!!!
    HarleyApril
    si tu fais tes études en France, tu ne peux pas avoir évité le tableau d'avancement
    tout simplement, on écrit l'équation
    on met en dessous de chaque espèce la quantité à l'état initial
    dans la deuxième ligne on met la quantité à un moment donné
    et si on a encore du mal, on regarde en tête de forum le topic 'questions récurentes en chimie' dans lequel il y a une belle description dudit tableau d'avancement !
    invitecdc24d2f
    Le problème c'est que je n'étudie pas en France ... mais en Suisse ... et nos profs ont la bonne idée de ne pas utiliser les mêmes termes ...
    Mais si on pouvait déjà m'expliquer pkoi le rapport entre pCO et pH2O est pas de 3 ... ça serait bien sympa déjà. ça veut dire que PV = nRT n'est pas valable ici ?
    invite6a1fa462
    oublie PV=nRT ici, seule la pression est définie(tu n'as pas de volume précis)
    De plus, quand tu dis "Je sais que ptot = 2pH2 + pH2O + pCO = 2", tu te trompes Ptot = pH2 + pH2O + pCO2 + pCO !
    invitecc28040c
    j'ai bien une idée, mais je ne suis pas sûr de moi. De plus, je n'utilise pas la donnée de la pression totale.
    Bref, voici comment j'ai procéder :
    J'ai fait le tableau d'avancement de la réaction et j'ai calculer le nombre totale de mol de gaz avant et après réaction.
    CO + H2O -> CO2 + H2 /// nT
    / 3 ///// 1 /////// 0 ///// 0 ////// 4
    3-x /// 1-x ////// x ///// x ////// 4
    Ensuite, j'utilise les pressions partiels
    Pi = xi PT
    avec xCO2 = xCO2/nT
    d'où
    xCO2 = x/4
    xH2 = x/4
    xCO = (3-x)/4
    xH2O = (1-x)/4
    Je remplace les Pi dans le K de la réaction par les valeurs que je viens de calculer, ce qui m'amène à ça normalement
    Tu résouds l'équation du second degré, d'où x = 0,68
    invite6a1fa462
    En gros c'est sa le raisonnement à tenir. En fait quand remplace les pressions partielles par X*Ptot, les Ptot s'éliminent. Cela montre que la pression totale n'a pas d'influence sur cet équilibre et ce parce que tu crées 2 mol de gaz à partir de 2 mol de gaz. Si la variation du nombre de mol de gaz était différente de 0, Ptot influerait sur la valeur de K.
    invitecdc24d2f
    Merci à vous tous !!!!! J'ai enfin compris
  1. probleme equilibre de dissolution- precipitation
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 17h59
  2. Le problème de la constante cosmologique.
    Par mtheory dans le forum Archives
    Dernier message: 31/12/2006, 12h21
  3. Constante équilibre, signification ?
    Par invitebeb55539 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 21h09
  4. Constante d'équilibre Kc (problème)
    Par invited8330f85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2003, 08h16
