Dosage acebutolol
Dosage acebutolol
    invite1d1e0530
    Dosage acebutolol
    Je dois realiser un exposé sur le dosage de l'acebutolol, dans la pharmacopée l'enoncé est le suivant:
    "Dissolvez 0.300g de chlorhydrate d'acebutolol dans 50ml d'alcool R et ajoutez 1ml d'acide chlorhydrique 0.1M. Titrez par l'hydroxyde de sodium 0.1M et tracez la courbe potentiométrique. Mesurez le volume d'hydroxyde de sodium 0.1M utilisé entre les 2 points d'inflexions.
    1ml d'hydroxyde de sodium 0.1M correspond à 37.29mg de C18H29CLN2O4"
    Alors la formule du chlorhydrate d'acebutolol est:
    http://www.ttmed.com/cardiology_japa...ers/091502.gif
    Mes questions sont:
    -Quel est le rôle de l'acide chlorhydrique rajouter lors du dosage? (L'alcool R étant le solvant)
    -La courbe potentiométrique possèdent 2 points d'nflexions, est ce que l'on dose les deux fonctions N du composé?
    -Que nous apporte la mesure du volume de NaOH utilisé entre ces 2 points?
    -Comment calculer le nombre de mole necessaire de NaOH pour doser l'acebutolol?
    Voila c'est peut etre un peu lourd mais j'ai besoin d'aide, la chimie n'etant pas spécialement mon fort
    Merci de vos réponses
    invite1d1e0530
    Re : Dosage acebutolol
    Mon prof m'a expliqué que l'on ajoutait du HCl car il s'agissait d'un chlorhydrate mais il ne m'en a pas dit plus, donc je bloque toujours
    HarleyApril
    à quoi correspondent les deux points d'inflexion ?
    le premier correspond au dosage du HCl que tu as ajouté
    le second correspond au dosage du HCl du chlorhydrate de l'acébutolol
    tu devrais arriver à en déduire la réponse aux trois dernières questions
    pour la première, on peut se dire que si le produit n'est pas entièrement sous forme de chlorhydrate, l'ajout de l'acide chlorhydrique permet d'obtenir un produit totalement salifié
    on peut vérifier ce point en mesurant le volume de soude pour obtenir le premier point d'inflexion, mais je suppose que la pharmacopée prévoit un Charpentier pour doser les chlorures par ailleurs
    invite1d1e0530
    Alors en faites le dosage est basé entierement sur le fait que la molecule est sous forme de sel, et donc 1mole de HCl correspond a 1 mole d'acebutolol?
    HarleyApril
    invite1d1e0530
    Je pense que tu m'as sauvé la vie et tu m'as ouvert les yeux
  1. dosage
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2007, 11h24
  2. Dosage
    Par invite63a96704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2007, 22h13
  3. Dosage
    Par invite095276b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 13h05
  4. [Dosage] Equation de Dosage pHmetrique
    Par invite2a63e8e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 14h15
  5. dosage
    Par invite664f9734 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2007, 20h03
