Chimie analytique : pH/volume
    invite2e69be5c
    Unhappy Chimie analytique : pH/volume
    Salut à tous!
    Petit souci sur un exercice de chimie analytique, j'ai beaucoup de mal à démarrer (comme toujours dans cette matière, j'arrive pas trop à m'y faire)... Si vous pouviez me donner un coup d'main svp !
    Quel volume d'ammoniac 0,2 mol/L faut-il verser dans 100 mL de solution d'acide acétique 0,1 mol/L pour obtenir :
    a) pH = 4,4
    b) pH = 9,25
    (on nous donne aussi les pH des 2 couples)
    J'ai commencé par écrire l'équation de dissociation de l'acide acétique dans l'eau, mais après je n'arrive pas à trouver quelles espèces va-t-on retrouver en solution en ajoutant du NH4+ ...
    Merci!
    invitecc28040c
    Re : Chimie analytique : pH/volume
    Attention, ammoniac = NH3 et ammoniaque = NH4+
    Ecris tes couples acido-basiques puis écris la réaction de l'acide acétique avec l'ammoniac
    Tu fais un tableau d'avancement (en mol, et non pas avec les concentrations car le volume de la solution change)
    Tu écris par exemple la réaction NH4+ avec l'eau, tu as la formation d'ions H3O+, tu connais le pH de ta solution, donc tu connais la concentration d'ions H3O+, donc tu connais la concentration d'ions NH4+ dans la solution
    grâce à cette donnée tu remontes aux quantités initiales à l'aide du tableau d'avancement écris auparavant
    tu peux faire la même chose avec la réaction de l'ion acétate avec l'eau, tu trouveras le même résultat mais tu as un calcul supplémentaire à faire.
    invite2e69be5c
    Ah pardon, ici on rajoute de l'ammoniac !
    Mais je ne comprends pas comment on trouve la concentration de NH4+ avec la concentration en H3O+, et comment fait-on pour relier ce résultat aux quantités initiales?
    invitecc28040c
    Je vais essayer de détailler l'exercice d'une autre façon !
    Grâce au pH, tu peux déterminer à peu près les concentrations des espèces. Par exemple, le premier cas correspond à pH = 4,4, tu vois qu'il est proche du pKa du couple CH3COOH/CH3COO-, donc les concentrations de ces 2 espèces sont proches
    Idem pour l'autre pH qui est proche du pKa du couple NH4+/NH3
    Tu fais le tableau d'avancement de la réaction suivante :
    NH3 + CH3COOH -> NH4+ + CH3COO-
    _z______0,1________0________0
    z-y_____0,1-y_______y________y
    z est la concentration initiale que tu cherches et y celle qui a réagit
    Pour l'instant tu ne peux rien calculer
    Tu t'occupes maintenant de la réaction suivante :
    CH3COOH + H2O -> CH3COO- + H3O+
    ___0,1-y____////_______y________0
    __0,1-y-x____////_____y+x_______x
    tu connais x par rapport au pH de ta solution
    tu en déduis y grâce au pKa du couple
    tu remontes jusqu'à z
    et grâce à la concentration initiale, tu peux en déduire le volume versé
  1. Chimie analytique
    Par invite6b82b4bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 11h31
  2. chimie analytique
    Par invite5aae6827 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 21h33
  3. chimie analytique
    Par invite6fb87366 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2006, 16h01
  4. chimie analytique
    Par invite9f76ca9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2005, 09h01
  5. TP de Chimie Analytique
    Par invitef127a3f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2004, 12h13
