Angle de contact
Angle de contact
    invite69823aa9
    Angle de contact
    bonsoir à tous,
    mon problème c'est que j'ai du mal à schématiser un liquide dans un capillaire avec un angle de contact égal à zéro
    merci de m'aider !!!
    invite6acd5573
    Re : angle de contact
    il y a deux sorte de liquide,
    le liquide mouillant qui donne dans le capilaire un ménisque convexe.
    le liquide non-mouillant qui donne un ménisque concave.
    c'est une question d'affinité de charge avec le capilaire.
    un angle de contact = 0 signifirais que le liquide est mouillant mais qu'il subit une force de pesanteur = a au force surfacique de ce liquide - la pesanteur. ce qui te donne c'est angle "d'attaque".
    pression surfacique : tension superficielle peut etre considérée comme étant l'energie surfacique a forunir pour augmenter la surface du liquide.
    invite6acd5573
    désolé, je n'ai pas reussi a le faire en moin de 5 minutes, c'est pourquoi voici la suite...
    le liquide est mouillant ou il n'est pas mouillant et presente un ménisque concave et les force d'adhesion avec le capilaire fait remonter le centre du liquide au meme niveau qu'il se trouve sur les parois.
    Fascen. = f .cos téta . l = f . cos téta .2 pi r
    Fpesanteur = m .g = roh . V .g = roh . pi r² h . g
    h = (2 .f . cos téta )/(roh . r . g)
    ref : Syllabus chimie-physique, Dc S Lambrert , 2007-2008,p,9
    invitec97c76c4
    C'est cool de marquer ses sources, 1 bon point pour toi!
    invite69823aa9
    merci pour ta réponse,
    mais je n'ai toujours pas compris comment pourai je illustrer le cas ou tété=0 !!!!!!!!
    ce que tu as déssiné , c'est un cas géneral !!!!
    merci encore
    invite6acd5573
    et bien c'est une sorte d'equilbre entre les force de cohesion intermoléculaire, les forces d'adhesions liquide-capilaire, la gravité et la lageur de ton capilaire, et de la hauteur du liquide de ton capilaire par rapport a sa base.
    il te faut un angle d'attaque de 0° cad un cos = 1
    a toi de faire tourner tout ca dans ta tete.. ^^
    puis comme je l'ai dis, c'est different si tu as un liquide mouillant ou pas.
    ce n'est qu'une question de chiffre.. h = (2 .f . cos téta )/(roh . r . g)
    tu isole cos téta pour qu'il deviene = 1 cad 0°
    et tu t'arrange pour "équilibrer le tout avec les bonnes unités.
    invite6acd5573
    prend un liquide mouillant pour avoir un ménisque vers le haut .. ensuite tu élargi petit a petit capillaire pour que l'angle soit = 0°
    il atteindra alors un état métastable.
    état métastable : état non évolutif du systeme qui bien que n'etant pas en équilibre, voit ses caractéristiques rester pratiquement constante dans le temps.
    ref : Syllabus chimie-physique, Dc .S Lambrert , 2007-2008
  1. angle contact
    Par invite874b2add dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2008, 08h35
  2. angle orienté
    Par invite5aae6827 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2007, 21h25
  3. Angle de contact
    Par invite8684ff2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2006, 16h07
  4. angle parabole
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 12h41
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 07h28
