Nom d'un appareil de verrerie.
    invite2313209787891133
    Bonsoir à tous.
    J'ai actuellement besoin d'une pièce de verrerie, mais ne connaissant pas son nom j'ai un peu de mal à la trouver...
    Il s'agit d'une pièce qui a la forme d'un tube à essais avec un rodage externe et interne. On peut la rentrer dans un ballon par un piquage sur le coté afin de la mettre au contact du liquide.
    Un bouchon vient s'adapter sur ce tube, et sur ce bouchon se trouve 2 piquages pour tubes souples, le but étant de faire circuler un liquide froid pour refroidir le contenu du ballon.
    Voici un petit schéma:
    Merci d'avance pour vos reponses.
    invitec921af68
    Re : Nom d'un appareil de verrerie.
    Ca me fait penser au "doigt" d'un sublimateur.
    invited8c69064
    Je cherche le nom de cet appareil de verrerie que j'ai mis en fichier joint.
    Si quelq'un pouvait m'indiquer son nom cela m'aiderait beaucoup.
    invited8c69064
    Je recherche aussi le nom de celui-ci.
    inviteb836950d
    le premier ressemble à un atomiseur.
    invite6acd5573
    lut,
    ta premiere image, avec le tube a essais.
    c'est un "flacon laveur"
    il existe des flacon laveur de différent types ( teflon, plastique, Duran, ect..)
    prix allant de 53,60 à 442 euro suivant la marque, le volume, le type ou la norme ISO9001
    Je trouve que ça ressemble assez à une theiere le 1er truc.
    inviteecc63dee
    Bonsoir, le 2ème ressemble à une ampoule de coulée...
    invite6acd5573
    [QUOTE=sebotor;1526637]lut,
    oups, je me suis loupé .. ce n'est pas un flacon laveur, bien que ton dessin en représente un.
    Mon dessin n'est pas très bien fait (je l'ai dessiné en 2 min sur excel). Cet appareil permet normalement de refroidir le contenu d'un ballon ou d'un reacteur; il a une surface de contact très réduite, mais il est suffisant pour baisser la temperature de 1 ou 2 degrés si la réaction n'est pas tres exothermique.
    On utilise ce bidule lorsqu'on veut rester dans une plage réduite de temperature. J'en avais utilisé un il y a longtemps, mais je n'en ai jamais retrouvé dans les catalogues de verrerie, et je ne connais pas son nom...
    inviteb836950d
    Un verrier doit pouvoir te faire ça assez facilement ...
    HarleyApril
    c'est un doigt réfrigérant, non ?
    http://www.leybold-didactic.de/ga/6/...1/6674961f.pdf
    Oui apparemment c'est bien ça !
    Merci, je vais aller chercher avec ces mots clés.
    invited8c69064
    Malheureusement je ne pense que se soit une théiére ^^. J'y avais pensais ausi a vrai dire.
    invited8c69064
    Je remets les photos avec une meilleure qualité d'image. Cela aidera peut être un peu.
    invitea2369958
    La première photo ressemble à un vaporisateur employé pour révéler des CCM par exemple.
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par WestCoast85 Voir le message
    tt à fait d'accord même s'il est un peu "spécial". On appelle ça un nébulisateur.
    cordialement.
    HarleyApril
    Le deuxième ressemble effectivement à une ampoule de coulée. Le tube doit être ajusté au diamètre inférieur du ballon en poire.
    invited8c69064
    Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
    A très bientot
    invited8c69064
    Est ce que quelqu'un saurait si cette ampoule possède un nom spécifique ??
    invite8081b8f9
    Citation Envoyé par Razzor Voir le message
    C'est un nébuliseur, mais il manque la poire en caoutchouc.On s'en sert en CCM pour révéler les taches .
    invite533ca2b2
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonsoir à tous.
    pour moi, c'est un piège à gaz. C'est le genre de matériel que j'utiliserais pour piéger du HCl se dégageant d'une manip. Si tu remplis le tube d'une solution de NaOH par exemple, le HCl qui arrive par le tube fin viendra buller dans la soude et sera neutralisé
    HarleyApril
    tu optes donc pour le flacon laveur auquel on n'oublie pas d'adjoindre une fiole de garde
    invite533ca2b2
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    bien entendu !
    invited8c69064
    Bonjour a tous,
    Après avoir posté les photos de ces deux apprareils de verrerie, j'aurais besoin de savoir comment fonctionne le nébulisateur.
    Pour l'ampoule de coulée, n'existerait-il pas un nom spécifique a ce type d'ampoule ??
    merci d'avance
    invitec921af68
    Pour le nébulisateur, normalement, on envoie un gaz sous pression et le liquide à l'intérieur est aspiré par effet Venturi puis projeté sous forme de gouttelettes. Ce qui me semble étrange pour celui-là est la partie coudée vers le haut et ouverte (à droite sur l'image). Il faut bien une entrée d'air et pouvoir remplir mais pourquoi ici ? ça me semble quasi en face de la sortie des gouttelettes.
    HarleyApril
    pour le nébulisateur
    tu mets le liquide dans le récipient via la tubulure à droite
    tu branches l'air comprimé sur la tubulure à gauche
    le jet d'air sort par un petit trou au bout de ladite tubulure en aspirant le liquide via le tube plongeur
    s'il n'y a pas de petit trou, c'est que ce n'est pas un nébulisateur !
    invitec921af68
    Citation Envoyé par mahnah Voir le message
    Après un examen plus attentif, j'ai constaté que je devais avoir besoin de lunettes. Ce n'est pas en face du tout. C'était une impression.... Allez... je me cache...
  1. De l'utilité d'un can dans un appareil numerique
    Par invitef9f95d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 20h01
  2. cout d'un appareil dentaire
    Par invite288cd860 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/12/2007, 15h40
  3. fidélité d'un appareil
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2006, 10h20
  4. consommation d'un appareil
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 15h34
  5. Nom d'un phénomène ou d'un effet ?
    Par invitef87b7d1f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 10h43
