Hplc-sm
Hplc-sm
    invite46031b3d
    Hplc-sm
    Pour une analyse avec un système HPLC-SM , la phase mobile sortant de la colonne entre t-elle dans le spectromètre de masse ?
    Sinon, comment faire pour éliminer cette phase ?
    Merci .
    invite9ad979a3
    Re : Hplc-sm
    eh oui ta phase mobile à la sortie de ta colonne va effectivement passer dns ton détecteur. Cependant avant d'y rentrer elle passe (generalement) par un electrospray qui va vaporiser ta phase mobile en fine goutelette.
    Je suis persuader qu'aucune séparation n'est possible...
    En quoi cela est genant pour toi ???
    invite46031b3d
    Re : Hplc-sm
    Citation Envoyé par alexis le chimiste Voir le message
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Le problème c'est que la source d'ionisation du spectromètre est une source à impact électronique .
    Est ce qu' il y a une solution à ce problème ?
    Merci .
    invite46031b3d
    Thumbs up Re : Hplc-sm
    Pas de réponse ?!
    invite0c55ca3f
    Re : Hplc-sm
    Je connais pas bien le principe de fonctionnement d'une HPLC-MS-, mais si tu utilise une phase mobile sans tampon (éviter la cristallisation lors de la vaporisation), et si tu ferme ta trappe aux faibles masses (eau, methanol, acétonitrile, etc...) cela ne devrais pas poser de problèmes ( sous réserve que ce que tu cherches soit plus lourd que les composés de ta phase mobile).
    invite9b09fcba
    Re : Hplc-sm
    Un spectro de masse ça fonctionne sous un vide poussé, sur des composés (ioniques) en phase gazeuse (entre autre). Il est constitué de 3 parties :
    - la source qui assure l'interface entre l'extérieur et le reste de la machine et l'ionisation et/ou fragmentation des composés.
    - le système dispersif : qui "trie" les masses
    - le détecteur de masses
    Si tu travaille en GC, pas de problème tu peux travailler avec une source EI (impact electronique), car les composés arrivent déjà en phase gazeuse, ils sont ensuite fragmentés/ionisés, une pompe a vide assure le vide.
    Si tu travaille en LC, là gros problème puisque les composés arrivent dans une phase mobile à PA (donc solvaté) à classiquement 1ml/min. Donc il faut que ton MS soit équipé d'une source dite API (atmospherique pressure ionisation), on en trouve de deux types ESI (elctrospray ionization, fonctionnant à basse température) et apci (atmospherique pressure chemical ionization, fonctionnant à haute température). Ce type de source assure la desolvatation (séparation des composés de la PM) des composé par spray + vide poussé + température + courant électrique.
    Bon on pourrait en dire beaucoup plus, mais pour répondre à ta question : non on ne peux coupler de l'HPLC avec un MS équipé d'une source EI.
    T'auras plein d'autres infos sur le net : LC-MS, API, ESI....
  1. HPLC
    Par invitea724b912 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2010, 16h23
  2. [Microbiologie] Hplc
    Par invite21fdf7c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2008, 19h43
  3. Hplc
    Par invite63a24a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 16h47
  4. Hplc
    Dernier message: 28/12/2007, 15h23
  5. [Biochimie] Hplc
    Par invited0359390 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2007, 21h28
