A propos d'une extraction
    invite230caa6f
    Ph-Br +Mg-BR dans Et2O donne PhMgBr
    PhMgBr + PhCOO-Me puis H3O+ donne Ph3COH
    A la fin du TP , on verse le PH3CO- (triphenylmethanolate) dans 20ml de H2SO4 (6N)
    On extrait la phase organique avec 3 fois 10ml d'ether
    Puis on la rince avec 6ml de H2SO4 6N puis avec H2O jusqu'a neutralité
    On la seche ensuite sur MgSO4 15 min.
    Ma question est comment savoir si une molecule organique sera ou non soluble dans la phase acqueuse acide ou basique . Ici par example pourquoi le triphenylmethanol protoné n'est pas soluble dans la phase acqueuse?
    Et puis juste une autre question , H2SO4 6N signifit bien [H2SO4]=3M??
    merci beaucoup pour vos réponses
    CHIMIKJU
    invite6acd5573
    Re : A propos d'une extraction
    lut,
    oui oui, pour H2SO4 6 N --> 3 M
    HarleyApril
    en première approximation, les composés organiques ionisés sont solubles dans l'eau, mais les composés organiques neutres sont solubles dans les solvants organiques
    il n'y a ionisation, que si c'est compatible avec la gamme de pH de l'eau
    dans le cas d'un alcool, les formes anioniques ou cationiques ne peuvent s'observer dans l'eau
    ton triphénylméthanol est donc neutre
    bonne continuation
    PS pour faire ton organomagnésien, tu as utilisé du magnésium et non 'MgBR'
    invite2cd80b65
    pour que ton alcool soit soluble dans l'eau, il faut le mettre sous forme d'alcoolate, et ceci avec une base!
    dc pas de soucis au niveau de la manip, d'ailleur quand tu rajoute H2SO4 c'est pour protonoer ton alcool et le rendre insoluble en milieu aqueux
    invite230caa6f
    boujours a tous ,
    merci pour vos réponses mais j'en aurais juste une derniere pour clore le topic :
    pourquoi met on un cristal d'iode en meme temps que le magnesium pour faire l'organomagnesien?
    C'est probablement un catalyseur mais je ne vois pas comment il peut agir!!
    HarleyApril
    on trouve la réponse dans les bons sites de chimie
    http://forums.futura-sciences.com/post1048887-2.html
    invite230caa6f
    merci beaucoup!!
    c'est vrai que c'est un site super!!!
  1. Extraction d'une molécule
    Par invitec22ebae3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 13h18
  2. extraction d'une molécule
    Par invite625862f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 15h31
  3. TP extraction d'une huile essentielle
    Par invite2841544c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 11h35
  4. mesure du pH lors d'une extraction
    Par invite3fbc22db dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 20h41
