Séparation et réaction de claisen-schmidt
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitead95ec9b
    bonjour tout le monde,
    j'aurai quelques questions concernant un tp sur la séparation chimique. Les voici
    1) Comment peut-on justifier l'acidité de l'atome d'hydrogène fonctionnel des phénols et des acides carboxyliques? A votre avis, pourquoi les acides carboxyliques sont-ils des "acides" plus forts que les phénols?
    2) A votre avis quel serait le produit issu de la condensation aldolique entre la méthylcyclohexanone et le benzaldéhyde? Pourquoi y 'en-a-til qu'un seul?
    je vous remercie pour vos réponses
    invite533ca2b2
    Re : séparatuib et réaction de claisen-schmidt
    pour la question 1, tu as surement la réponse dans ton cours. As-tu écrit les formes mésomères des bases conjuguées correspondant à ton phénol et ton acide carboxylique ?
    pour la question 2, de quelle méthyl-cyclohexanone s'agit-il ? (méthyl en 1, 2 ou 3)?
    invitead95ec9b
    Re : Séparatuib et réaction de claisen-schmidt
    à vrai dire les questions sur lesquelles je bloque correspondent à des questions subsidiaires du tp étant donné que nous n'avons pas encore eu le cours correspondant à ce tp, je souhaiterai avoir quelques réponses pour comprendre
    concernant le type de méthylcyclohexanone, rien n'est précisé
    invitefe7df1f9
    salut,
    1) pour la différence d'acidité entre deux espèces il faut étudier la stabilité de la forme acide et/ou la forme basique : y a plusieurs facteurs qui jouent sur la stabilité :
    - effet inductif
    - effet mésomère (plus la base est stable plus l'acide est fort et vice versa)
    2) Normalement ça donne 2 sous produits (de l'adduit et du bisadduit), le pourcentage de chaque change selon qu'on mette la cétone ou l'aldéhyde en excès.
    invitead95ec9b
    merci pour ta réponse
    jaurai une autre question: durant le tp, la manipulation consistait à séparer indépendemment un alcool,un phénol et un acide présents au sein d'un mélange en les soumettant à l'aide de base pour les salifier
    L'alcool est de l'heptanol (pkA= 15)
    Le phénol est du beta naphtol (pKa = 10)
    L'acide est de l'acide benzoique (pKa = 4)
    on a alors traité la solution par une base faible (NaHCO3) qui par conséquent à réagi avec l'acide le plus fort, à savoir l'acide benzoique qui a alors salifié et que l'on a donc pu récupérer dans la phase aqueuse de notre ampoule décanter
    puis nous avons traiter la solution organique contenant encore l'alcool et le phénol par une base forte à savoir NAOH
    ma question est donc la suivante : comment pourra t on récupérer un seul des deux produits puisqu'ils constituent tous les acides faibles. NAOH devrait réagir avec les deux étant une base forte et de ce fait salifier à la fois l'alcool et le phénol : on aurait alors récupérer les deux au niveau de la phase aqueuse et non un seul
    merci de me répondre
    invitead95ec9b
    quelqu'un aurait une réponse?
    HarleyApril
    seul le phénol est assez acide pour pouvoir être déprotoné par la soude
    concernant la méthylcyclohexanone, je suppose qu'il s'agit du méthyl en 2 (en 1, ça n'existe pas )
    l'aldolisation est réversible, par contre, une fois déshydraté, plus de réversibilité
    donc réaction en 2 réversible, alors que réaction en 6 va jusqu'à la déshydratation
    on n'obtient donc qu'un seul produit
    bonne continuation
    invite533ca2b2
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    quelle boulette !! jai confondu en 1 et en alpha
    invitead95ec9b
    Re : Séparation et réaction de claisen-schmidt
    merci pour vos réponses
    cependant je ne comprends toujours pas
    "seul le phénol est assez acide pour pouvoir être déprotoné par la soude"
    la soude étant une base forte ne va t-elle pas réagir avec l'acide le plus faible, c'est-à-l'heptanol?
    HarleyApril
    quasiment pas, les hydroxydes ne sont pas assez basiques pour aller déprotoner un alcool
    tu peux essayer de comparer la basicité de HO- et RO- (avec R = alkyl, donc groupement plus électrodonneur que H)
    invitead95ec9b
    très bien tout me semble clair, je te remercie pour le temps que tu as à me consacrer
    j'aurai cependant deux dernières questions si cela ne dérange pas
    1)en supposant qu'il y avait au départ, 25% en masse de chacun des 4 constituants dans le mélange initial, (dont la densité sera supposée égale à 1)à savoir :
    - acide benzoique
    - beta naphtol
    - heptanol
    - hydrogénocarbonate de sodium
    montrez par un calcul approché, qu'il se forme une quantité importante de gaz
    je ne vois pas du tout comment procéder : je comptais déterminer le volume de gaz formé à partir de la fomule V = n/c mais ne connaissant les concentrations des différents constituants, la formule ne peut être appliquée
    2) apres avoir effectué la première extraction avec la soluton aqueuse de NAHCO3, puis avoir séparé et isolé cette phase aqueuse, cette dernière à été acidifée par HCl . A nouveau, il se forme un dégagemenr gazeux. Lequel et pourquoi?
    la non plus je ne comprends pas
    la réaction a lieu entre HCl et l'acide benzoique présent dans l'eau sous la forme C6H5COO-
    on a donc C6H5COO- + HCl --> C6H5COOH + Cl-
    je ne vois donc pas d'ou provient le dégagement gazeux (à moins que l'eau n'intervienne dans la réaction?)
    invite230caa6f
    salut
    avant d'ajouter HCl dans ta phase aqueuse , tu as R-COO-Na + H2CO3 .
    En ajoutant HCl , ta solution va s'échauffer et transformer l'acide carbonique en eau et dioxyde de carbone dont 1 mole à un volume de 24 litres.
    Enfin c'est ce que je pense , c'est pas sur lol.
    D'autre part , ce qu'a dit H A sur le fait que NaOH n'est pas assez basique pour déprotoner un alcool me parait douteux car l'alcolate formé serait une base beaucoup moins forte..........
    bonne journée
    invitead95ec9b
    merci pour ta réponse chimikju,
    concernant la réponse pour le NAOH, je suis assez d'accord avec chimikju étant donné que le NAOH a un pH de 14, il devrait pouvoir déprotonner un alcool assez facilement étant donné qu'il constitue un acide faible
    HarleyApril
    désolé d'insister, au risque de paraître tétu ...
    le pKa d'un alcool aliphatique (dont l'heptane fait partie) se situe vers 30 ...
    voici par ailleurs une référence où vous pourrez trouver des valeurs de pKa (dans le DMSO)
    http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/pkatable/index.htm
    NB
    pour un petit alcool, méthanol, éthanol, la solubilité dans l'eau, indépendamment du pH, est grande
    c'est pour ça que l'exercice utilise l'heptanol
    invitead95ec9b
    par contre, je ne parviens toujours pas comprendre le raisonnement, désolé d'insister
    si le pKa de l'alcool est au environ de 30, il sera d'autant plus faible que si son pKa était de 15 (moins le pKa est élevé, plus l'acide est fort)
    du coup comme NAOH est une base forte, elle va forcément avec l'alcool si elle réagit avec le phénol donc le pKa n'est que de 10
    vous me suivez?
    invitead95ec9b
    plus personne pour répondre?
    invite533ca2b2
    Citation Envoyé par MagicFalco Voir le message
    écrivons les couples,
    pour l'heptanol,
    ROH donne RO- + H+ pKa = 30
    H2O donne OH- + H+ pKe = 14
    donc OH- ne peut arracher un proton que si le pK du couple concerné est inférieur à 14...
    ROH/RO- est à 30... donc aucune chance avec NaOH !
    invitead95ec9b
    ok très bien, ce fut difficile à cerner mais j'ai finalement compris
    finalement, le fait de commencer le traitement soit par une base faible (NaHCO3) ou par une base forte (NAOH) n'a pas d'importance
    - dans le cas ou l'on traite d'abord par la base faible puis la base forte, NAHCO3 qui est une base faible va réagir avec l'acide le plus fort donc l'acide benzoique que l'on va pouvoir récupérer dans la phase aqueuse. Puis le traitement par NAOH va permettre de récupérer le beta naphol (le phénol) dans la phase aqueuse. On pourra donc séparer nos 3 produits indépendemment
    - dans le cas ou l'on traite d'abord par la base forte puis par la base faible, NAOH introduit en premier va réagir avec le phénol que l'on va pouvoir récupérer puis NAHCO3 introduit en second va pouvoir réagir avec l'acide le plus c'est-a-dire l'acide benzoique que l'on va également pouvoir récupérer. L'heptanol, lui, sera resté dans l'ampoule à décanter
    mon raisonnement tient-il la route? ou bien y a t il des différences entre les 2 modes opératoires?
    HarleyApril
    ton raisonnement n'est pas le bon
    la base faible est trop faible pour réagir avec le naphtol, c'est pour ça que ça ne réagit qu'avec l'acide benzoïque
    si tu mets une base forte, elle réagira à la fois avec l'acide benzoïque et le naphtol
    en espérant que ça t'éclaircira les idées
    invite230caa6f
    salut!!
    vous etes vraiment sur de ce vous dites !!
    je pensais etre sur que NaOH était un base forte!!
    donc totalement dissociée en solution aqueuse.....
    donc pas de Ka ni de PKa.
    en gros : C7H16OH + NaOH donnerait quoi?Rien?
    HarleyApril
    oui, NaOH est totalement dissocié dans l'eau
    oui, ça ne réagit pas avec les alcools aliphatiques (rendement de déprotonation inférieur au ppm)
    NB remarque bien que les pKa de la table sont au-dessus de 14 et ne sont de ce fait pas mesurés dans l'eau
    invitead95ec9b
    donc si j'ai bien compris la soude NAOH qui constitue une base forte pourra réagir aussi bien avec le naphtol qu'avec l'acide benzoique (qui correspond en fait à un acide faible). Je qualifie l'acide benzoique d'acide fort dans le sens ou il constitue l'élément le plus acide parmi ceux proposés
    HarleyApril
    ton petit frère qui n'a pas fait de musculation peut porter le cabas de ta maman, mais pas la grosse bûche que tu viens de couper
    par contre, toi qui est très musclé, tu peux porter le cabas ou la bûche
    c'est pareil, la soude qui est forte peut déprotoner le naphtol et l'acide benzoïque
    le bicarbonate qui est faible ne peut déprotoner que l'acide benzoïque
    invitead95ec9b
    très bien tout me semble clair maintenant : cependant, si je souhaite récupérer le n-heptanol encore présent dans la phase organique dans l'ampoule (apres avoir récupéré le naphtol et l'acide benzoique, comment pourrais-je y parvenir.
    A la base, notre prof nous a dit que pour isoler un produit de la phase organique, il fallait le traiter par une base forte pour le rendre soluble dans la phase aqueuse et pouvoir ainsi le récupérer et finalement le régénérer par l'action d'un acide fort, tel HCl.
    Mais dans ce cas, si meme une base forte telle que NAOH ne peut agir sur l'heptanol et le rendre soluble dans l'eau comment pourrons-nous le récupérer et le purifier?
    HarleyApril
    il suffit d'évaporer le solvant de la phase organique !
    invitead95ec9b
    mais oui tout simplement, pourquoi chercher compliqué
    merci pour ton aide précieuse Harleyapril et pour celle des autres internautes
    invitead95ec9b
    j'ai une dernière question concernant la condensation aldolique entre la méthylcyclohexanone et le benzaldéhyde
    "'aldolisation est réversible, par contre, une fois déshydraté, plus de réversibilité
    donc réaction en 2 réversible, alors que réaction en 6 va jusqu'à la déshydratation"
    que définissent les chiffres 2 et 6? De plus pourrais-tu m'indique le nom du produit obtenu par cette réaction : c'est un aldol mais je ne vois pas comment en déduire le nom
    je vous remercie
    HarleyApril
    2 et 6 sont les positions de substitution sur la cyclohexanone
    la cétone est en 1
    on a supposé que le méthyl était en 2, juste à côté de la cétone
    le carbone de l'autre côté de ladite cétone porte alors le numéro 6
    en revoyant ton cours sur les aldolisations, tu devrais comprendre la suite de l'exo et pouvoir écrire les produits obtenus
    Bonne continuation
    invitead95ec9b
    merci une fois de plus pour ta réponse Harveyapril
    cependant je ne parviens toujours pas à attribuer un nom au produit obtenu. A vrai dire le cours sur l'aldolisation n'a pas encore traité en cours, le semestre ayant débuté il y a peu. Cependant, ces notions ont déja été abordées en travaux pratiques mais d'une manière globale et sans entrer dans les détails. J'ai effectué des recherches sur google, mais je n'ai rien trouvé concernant la nomenclature des aldols, uniquement le principe de la réaction
    donc si tu pouvais me donner les étapes permettant d'attribuer un nom à ce produit, ce serait sympa histoire que je puisse enfin boucler ce rapport de tp.
    HarleyApril
    et voilà
    reste à virer le - en trop et les accents à mettre
    ça a du bon, les logiciels de nomenclature automatique
  1. chambre de schmidt
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/12/2007, 20h57
  2. Newton ou Schmidt/Mak?
    Par invitea26c5297 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2007, 16h39
  3. Une orthonormalisation de Gram-Schmidt
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 14h49
  4. Schmidt Cassegrain 10"
    Par invitefd40463b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/03/2006, 11h18
  5. Aire de SCHMIDT
    Par invite14919153 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 43
    Dernier message: 24/03/2006, 19h24
