Explication de la pyrolyse du bois
    invite0324077b
    bonjours
    quand on chauffe du bois pour en faire du charbon de bois ou dans un gazogene ca degage un tas de gaz avec entre autre de l'acide acetique du methanol de l'acetone et des goudrons
    quand on brule du bois une bonne partie de ces produit sortent du foyer sans bruler et sont perdu : dans mes projet de four a charbon de bois ou de gazogene ces produit seront recupéré et ont plus de valeur que le bois entier puisque ca peut servir de carburant liquide facile a stocker
    ce n'est pas une distilation , car il n'y a pas de methanol ou d'acetone dans le bois entier : si il y en avait , chauffer a 100° sufirait a le faire sortir : non il faut chauffer a 400° pour que ces produit se degagent
    j'aimerais bien connaitre un peu le mecanisme de ces formations de produit , et pourquoi pas choisir les conditions pour augmenter les quantités utiles
    invitebadbb6d1
    Re : Explication de la pyrolyse du bois
    j'ai trouvé plusieurs sites qui pourront d'aider.
    http://www.planete-energies.com/cont...e-du-bois.html
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse
    http://www.eif.ch/fr/formations/chim...ine-Resume.pdf
    je ne sais pas vraiment si c'est ce que tu cherches, mais j'espère que sa te sera utile.
    invite0324077b
    dans les livres anciens j'ai deja trouvé tout ce quil faut pour decrire ce qui est degagé en fonction de la temperature , mais sans jamais la moindre explication théorique
    tant qu'il s'agit de pyrolyser du bois normal , il y a 100 ans que l'on sait ce que ca fait
    j'aimerais rentrer dans les detail car je pense qu'il y a des reaction interressante dont on pourait profiter un peu mieux pour faire plus de carburants liquide et moins de gaz non stockable
  1. [identification] Bois fossilisé demande explication
    Par kefi dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 03/05/2013, 13h21
  2. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
  3. [Blanc] four pyrolyse de dietrich
    Par invitee9f1397f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 09h56
  4. résistance au roulement Bois/Bois/Bois
    Par invitec5258f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h41
  5. four pyrolyse
    Par invite945334db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 13h07
