Température de combustion
    inviteb71155d9
    Post Température de combustion
    J'aimerais savoir comment calculer une température de combustion pour la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène mélangés dans les proportions stoechiométriques à 298K.
    Je n'arrive pas trop à saisir ce qu'est la pression de vapeur saturante.
    inviteb5395d7e
    Re : température de combustion
    la pression de vapeur saturante est la pression qui se trouve juste à la surface de ton liquide.
    Pour avoir ta température tu peux passer pas un cycle thermodynamique (selon tes données) si tu as les (delta) de réaction ou de formation.
    Sinn tu peux le faire aussi par l'entropie ou l'enthalpie libre cela depend de ce que l'on te donne.
    Sinn regarde dans les valeurs tabulées dans un bouquin de chimie
    inviteb71155d9
    j'ai le delta formation de H20liq le delta vap de H20 et les Cp° de H20 liq et H20 gaz
    inviteb5395d7e
    Ba regarde si avec tt ça tu peux pas former un cyclothermodynamique.L'astuce c'est d'écrire d'abord toute les réactions que tu connais puis de voir comment les transformer pour que ton cycle soit cohérent.
    its a good reflexion
    inviteb71155d9
    Re : Température de combustion
    quels genres de réactions?
    Des réactions de changement d'état? changement de température?
    inviteb5395d7e
    Ba tu ecris à quoi correspond chacun des deltas de formation.
    ex/ delta de formation de Co2---
    C(graphite) + O2(g)= CO2(g)
    Tu sais écrire les réactions de formation?
    Pense que les réactifs sont dans leurs états standard de référence(le plus stable)
    Et les produit dans leurs états standard(donc à tpt ambiante et P°=1 bar)
    Puis après si tu as des changement de tpt tu dois surement avoir des tpt de fus ou d'éb....alors tu appliques les lois de kirchhoff en thermochimie pour former le cycle ou lois de HESS si tu as que des delta de formation^^
  1. température de rosée acide dans les gaz de combustion
    Par invite7da266aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2008, 15h26
  2. température de fusion et la température de solidification
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 12h57
  3. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  4. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
  5. Combustion
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2006, 12h16
