Plexiglas
Plexiglas
    invite160a5434
    Plexiglas
    Amis chimistes, cette question est pour vous :
    J'ai chez moi du plexiglas qui date un peu maintenant, recouvert de chaque coté d'une couche de plastique autocollant.
    Je souhaite réutiliser ce plexiglas, mais voila ; le plastique ne se décolle pas tout le temps et quand il se décolle après passage dans de l'eau bouillante, il reste des traces de colle un peu partout.
    Auriez vous un produit qui enleverait cette colle ? J'ai essayé l'acétone, mais ça a laisser des traces plus marquées encore ...
    Merci à vous,
    ( désolé si ce post n'a pas sa place ici )
    moco
    Re : Plexiglas
    Le plexiglas se dissout très bien dans l'acétone. Donc n'essaie pas un tel solvant.
    Essaie avec de l'essence de voiture, de la ligroïne, de la gasoline, ou du white spirit, c'est à dire des solvants à base d'hydrocarbure.
    invite160a5434
    Re : Plexiglas
    Merci de ta réponse.
    J'essaierais demain, j'espère venir à bout de ces traces tenaces !!
    inviteb79b6ae1
    Re : Plexiglas
    Je t'ai trouvé quelque petite chose mister sur ABC-colle:
    Avec quel produit nettoyer les traces de colles ?
    Cela va dépendre de la nature chimique de la colle utilisée :
    * pour une colle base vinylique ou acrylique, colle fraîche : eau ; colle sèche : grattage ou ponçage avec du papier de verre
    * pour une colle base néoprène, colle fraîche : acétone ; colle sèche : grattage, le film de colle ayant été préalablement imbibé d’acétone pour permettre son ramollissement.
    * pour une colle base époxy, colle fraîche : alcool ; colle sèche : grattage.
    * pour une colle base cyanoacrylate, Utiliser le détachant glue BOSTIK
    * pour une colle base Polyuréthanne, Colle fraîche : acétone, essence F ;
    Les restes de colles murales sur un mur (colles en pâte, vinyliques et surtout acryliques) une fois sèches ne s’enlèvent pas à l’eau. Utiliser un décapant à peinture du style DECAPANT UNIVERSEL QUELYD pour enlever les restes les plus importants. En finition, il est possible de poncer pour lisser le mur. Si toutefois, votre mur n’était pas parfaitement propre, vous pouvez passer une couche de Durcisseur QUELYD pour préparer le fond et le neutraliser.
    Merci pour ce matin, j'ai trop bien dormi.
    invite83d165df
    Re : Plexiglas
    Pour les traces dûes à l'acétone, malheureusement tu ne les auras pas : ce n'est pas un dépot de quelque chose mais bien la surface de ton plexyglas qui est attaquée. Désolé.
    invitea263182f
    Re : Plexiglas
    Essaie avec de l'essence de térébantine
    inviteb79b6ae1
    Re : Plexiglas
    Mon père te conseil l'alcool sur la plaque et pas ailleur (gros malin) ou un coup de polish.
    A domingo amigo
    invite160a5434
    Re : Plexiglas
    Merci à tous les gars.
    C'est le white spirit qui l'emporte et qui est venu à bout des mes traces de colle.
    Je vais pouvoir continuer mon bricolage ...
    HarleyApril
    Re : Plexiglas
    merci d'avoir pensé
    1 à remercier les participants
    2 à donner la solution qui a fonctionné
  1. Montage LED + Plexiglas
    Par invitec25a9064 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/12/2009, 18h42
  2. capteur solaire et plexiglas
    Par invitef20c89ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2007, 20h30
  3. Armoire électrique et Plexiglas
    Par invite723e54f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 15h52
