Déduction concentration après spectre UV
    invitee2b5dbaf
    Bonjour à tous.
    Je rencontre une difficulté pour déduire des concentrations par leurs DO, réalisés en TP. Je vous avoue être vraiment perdue.
    Voici mon protocole suivi, et les informations pouvant aider:
    - je travaille sur un mélange de colorants: l'azobenzène et le rouge soudan.
    - j'ai réalisé une séparation des colorants sur colonne chromatographique.
    - j'ai recueilli les 2 fractions colorées dans 2 fioles jaugées de 50mL.
    - j'ai mesuré les DO des 2 solutions ainsi obtenues, et celles des 2 solutions étalons d'azobenzène et de rouge soudan.
    - j'ai ainsi obtenu:
    - pour la solution étalon d'azobenzène à 46,4mg/500cm3: 0,246
    - pour ma solution jaune: 0,156
    - pour la solution étalon de rouge soudan à 5,2mg/500cm3: 1,386
    - pour ma solution rouge: 0,705
    Je cherche donc à déduire la concentration de mes solutions d'azobenzène et de rouge soudan et à calculer la composition massique du mélange de départ.
    Ceux sont les seules informations dont je dispose et je ne vois réellement pas comment procéder aux calculs.
    Pour déduire les concentrations des témoins, la DO correspond à une concentration en mg/L.
    J'ai pensé multiplier par 2 les données fournies pour être en mg/L. Suite à cela, peut-être pourrais-je déduire les concentrations de la solution inconnue correspondante. Qu'en pensez-vous?
    J'espère que quelqu'un saura m'aider ^^
    Merci de votre attention.
    HarleyApril
    Re : Déduction concentration après spectre UV
    je te conseille de te renseigner sur la loi de Beer Lambert ...
    tu verras que pour une solution diluée, à une longueur d'onde donnée, la DO est proportionnelle à la concentration
    j'espère que ceci te permettra de terminer ton TP
    invitee2b5dbaf
    je connais la loi de beer-lambert mais il ne me semble pas qu'elle soit applicable dans ce cas là. Je pense que c'est plutôt un soucis de conversion
    merci en tout cas
    HarleyApril
    l'application de ladite loi te permettra de calculer la quantité de chacun des constituants du mélange
    tu pourras ensuite en déduire la composition du mélange initial
    invitec2cb4f34
    Abs = epsilon l C
    les etlons te permettent de calculer les epsilons de tes deux colorants et donc d'en déduire, d'après la valeurs des absorbances mesurées après séparations, les concentrations finales respectives de tes deux colorants.
    le volume final etant connu, tu calcul la quantité de matiere de tes colorants. Cette quantité correspond à ce qu'il y avait avant la phase de séparation et, en connaissant le volume initial on déduit la concentration initiale.
  1. concentration molaire après prélévement
    Par invite24239d26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 14h05
  2. Déduction de pH
    Par invite93056fa5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2007, 13h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2006, 16h56
  4. Petit problème de deduction de concentration
    Par invitede6f3928 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2006, 20h40
