[Maths sup - L1] Déblocage en cinétique
    invite7d436771
    Une fois n'est pas coutume, j'ai besoin d'un peu d'aide en cinétique. En regardant mon cours de sup, il y a un exercice que je n'arrive pas à refaire.
    On s'intéresse à une réaction A+B->produits.
    La première expérience est telle que [A]0=1.27*10-2 M et [B]0=0.26M. La deuxième est telle que [A]0=2.71*10-2 M et [B]0=0.495M.
    On me demande de déterminer l'ordre partiel par rapport à A, à B ainsi que la constante de vitesse de la réaction.
    Mon problème est que pour moi les deux expériences sont en dégénérescence de l'ordre vis à vis de B donc j'obtiens que l'ordre partiel par rapport à A est 2 mais je ne vois pas comment déterminer l'ordre partiel par rapport à B ...
    En vous remerciant par avance de votre aide,
    Nox
    invite7d436771
    Re : [Maths sup - L1] Déblocage en cinétique
    Oups j'ai oublié : pour chacune des expériences je dispose des valeurs expérimentales de [A] en fonction du temps.
    Nox
    invitecc28040c
    Il faudrait nous les donner pour qu'on puisse t'aider. On ne peut pas te répondre si on a juste les concentrations initiales.
    invite15e03428
    essayer de voir comment la concentration de [A] varie avec le temps .
    tu parts de la définition de la vitesse de la réaction :
    pour déterminer l'ordre partiel par rapport à B tu garde la concentration de B constante et tu étudie l'équation suivante :
    avec :
    si = 1 alors
    pour vérifier si tel est le cas tu dois tracer en fonction de t .tu dois normalement trouver une droite sinon alors la réaction n'est pas d'ordre 1 par rapport à B
    Si ..la meme démarche..
    si tu n'as pas compris il faut le dire
    Bon courage
    invite7d436771
    Citation Envoyé par Buraq Voir le message
    Certes si je suis en dégénérescence de l'ordre vis à vis de B .. Je le suis dans chacune des deux expériences ... Donc j'obtiens l'ordre partiel par rapport à A de deux manières... Mais je ne vois pas comment déterminer l'ordre partiel par rapport à B ... Si vous avez vraiment besoin des tables expérimentales je les taperais mais ma question est purement méthodologique.
    Merci de ton aide. Ne te fatigue pas trop à expliquer les principes de la cinétique pour moi (même si ça servira à d'autres), j'ai compris, il y a juste cet exercice sur lequel je bloque.
    Nox
    invite15e03428
    tu peux utiliser la méthode de vitesses initiales..en traçant la vitesse en fonction de [A]0 puis en fonction de [B]0 ..mais je vois que vous en avez juste deux valeurs de concentrations initiales pour chacun des constituants A et B!!
    A toi de voir comment procéder..
  1. [Brun] Déblocage mode hôtel Tv Schneider 37TB1252/19
    Par invite9e3e4cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 13h58
  2. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 13h54
  3. deblocage du son sur televiseur philips
    Par invite1f51aad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 20h55
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
