Masse molaire illite
    invite6b80cf02
    Une argile est analysée par DRX. L'illite est détectée, la fiche indique que la formule chimique correspondante est (K, H3O)Al2Si3AlO10(OH)2. J'ai besoin d'écrire cette formule en oxydes (K2O, Al2O3, SiO2, H2O) et de la masse molaire de cette illite. Mais je ne suis pas bien familiarisée avec les notations des formules chimiques des argiles. Que signifie (K, H3O)? C'est soit l'un soit l'autre, ou les deux? Merci de m'eclairer.
    invitee2bb347d
    Re : Masse molaire illite
    (K+,H3O+) cela veut dire soit l'un soit l'autre
    invite6b80cf02
    Mon dilemme alors, c'est que, comme je sais qu'il y a K2O dans cette argile, ca me donne la formule KAl2Si3AlO10(OH)2, qui est aussi la formule de la muscovite ?? n'y a t il pas un truc qui cloche ?
    invitee2bb347d
    soit l'un soit l'autre ça veut dire que l'on ne peut justement pas représenter le solide par une formule comme ça. Il y a un site prévu pour être occupé soit par H+ soit par K+, mais la distribution est aléatoire et la composition varie d'un échantillon a un autre.
    invite6b80cf02
    Ok merci.
    Mais du coup, comment on s'y prend pour calculer la masse molaire?
    invitee2bb347d
    Tu calcules une masse molaire moyenne pour ton échantillon en prenant xK et yH avec x+y=1, encore faut il avoir un moyen de déterminer le % de K dans l'échantillon.
    invite6b80cf02
    En fait c'est la le hic, puisque mon argile est composée de kaolinite, quartz et illite, je cherche à determiner le pourcentage de ces différents elements. J'ai la composistion globale de mon argile en oxydes, et comme seule l'illite contient K2O je cherchais a calculer la teneur de l'illite par ce biais. Il faut donc que je fasse une hypothèse sur la formule de l'illite pour avoir une teneur en k2O dans l'illite et une masse molaire, sinon je ne peux pas résoudre mon problème...
    Merci quand meme pour m'avoir éclairer sur certains points ...
    inviteb8fd887a
    Tu peu lécrir sous cett forme : (Al2O3)1,5 (SiO2)3 (K2O)0,5(H2O)
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. pourcentage en masse et masse molaire
    Par invite1d9a4d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 23h22
  3. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 21h07
  4. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 08h57
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 17h04
