Récup de l'argenture
    invite3f7f2cf1
    Bonjour à tous.
    Je cherche depuis longtemps comment récuperer l'argenture de plaquage de vieilles pièces en metal pour une autre utilisation mais je ne trouve pas comment proceder pour ne récuperer que l'Ag sans trop endomager le support.
    Pouvez-vous m'éclairer.
    D'avance merci
    invite0324077b
    Re : Récup de l'argenture
    l'argent est un metal plus noble que le support donc l'acide classique pour dissoudre l'argent : l'acide nitrique , bouffera encore plus vite le support
    une idée serait de prendre un acide dilué qui n'attaque pas grand chose seul mais de provoquer l'attaque par electrolyse : mettre la piece a desargenté en anode : c'est le passage du courant qui provoquera l'attaque donc la vitesse d'attaque sera la meme partout sans s'accelerer de facon catastrophique la ou il n'y a plus d'argent
    quand il reste de l'argent uniquement a un endroit on placerais cet endroit plus pres de la cathode pour attaquer plus vite cet endroit
    quel electrolyte faudrait il utiliser ?
    invite3f7f2cf1
    C'est "LA" question:
    quel electrolyte il faut utiliser sachant que le support est en laiton?
    et pour les anodes cathodes, quelle matière il faut utiliser?
    Merci pour votre aide.
    invite0324077b
    puisque personne ne donne d'autre idée je dirait de l'acide nitrique dilué : suffisament dilué pour que l'attaque spontané soit lente et que l'attaque provoqué par le courant soit le principal
    pour la cathode : cuivre tout simplement : tant que le courant passe elle ne sera pas attaqué : elle finira par se couvrir d'argent
    ce qui m'inquiete c'est le zinc du laiton qui va peut etre se faire attaquer trop vite
    donc il doit bien avoir une meilleure idée pour l'electrolyte
    pourquoi pas du nitrate de sodium ? ca cera moins agressif que l'acide nitrique , et l'electrolyse devrait faire du nitrate d'argent a l'anode , et aussi nitrate d'autre chose avec le suport , mais uniquement provoqué par le courant donc a une vitesse raisonable : mais attention j'ai peur que ca fasse des produits pas prevu , qui a des precision ?
    invite1c3dc18e
    personnellement je ne vois pas comment réduire uniquement l'Ag à la cathode quand il y a du cuivre et du zinc avec en solution. Ce n'est pas en jouant sur le courant et l'électrolyte que l'on va résoudre le problème sauf si l'on parvient à avoir un contrôle cinétique... pas évident quand on a une pièce métallique quelconque... Peut-être qu'avec une réaction de complexation ou de précipitation on peut se débarrasser des métaux indésirables...
    invite0324077b
    je n'ai aucun espoir de trouver un produit qui attaque uniquement l'argent
    je cherche simplement un produit qui attaque tout a la vitesse determiné par le courant contrairement a un simple acide qui attaquera beaucoup plus vite le suport que l'argent
    la couche d'argent etant assez fine quand l'operation aura enlevé tout l'argent la couche de support attaqué sera limité
    peut importe ce qui se depose a la cathode , argent ou autre chose : le but de cette operation est de preserver le support
    la purification de l'argent sera une operation suivante
    invite1c3dc18e
    bah si c'est juste ça que tu veux faire, tu inverses la tension appliquée à tes électrodes pour faire l'électrolyse de ton Ag... et tu dissous du coup ton Ag sous forme de Ag+. Après tu fais une électrolyse de ta solution et récupères tous les métaux dissous.
    cordialement.
    invite0324077b
    oui mais quelle solution ?
    l'electrolyte classique pour l'argent est l'acide nitrique , mais il bouffe les materiaux moins noble a toute vitesse
    mon idée de nitate de sodium est une idée que je n'ai pas envie d'essayer sans comprendre
    invite1c3dc18e
    bah dans un premier temps tu ne veux pas de séletivité? c'est bien ça? Je ne suis pas sûr que cela marchera avec le nitrate... tu seras en milieu très légèrement basique et pour faire une rédox on se met soit en milieu acide, soit en milieu basique...
    sinon le soufre à beaucoup d'affinité pour l'argent, mais bienvenue les bonnes odeurs
  1. [Brun] Recup PS2...
    Par invite7155b687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 12h08
  2. Ecran de récup
    Par invitec0e190d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2008, 11h30
  3. Récup
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/04/2007, 13h49
  4. recup de matiere
    Par invite86bc54c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2006, 18h49
  5. Transfo de recup
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2004, 17h14
